Motoröl richt nach Benzin
Ich habe ein riesen Problem,
und zwar richt mein Motoröl nach Benzin und mir is aufgefallen das mein Ölstand steigt und gestern nach langer Autobahn fahrt auf min gesunken ist!
Somit habe ich ein großen Benzin anteil im ÖL gehabt was ganz und gar nicht gesund ist!
Kann mir bitte einer Helfen und sagen woran das liegen kann?
(Motor wird warm Thermostat is in Ordnung Motortemp. ausgelesen! somit sicher)
MFG
Dennis
Hallo Dennis
Das ist leider gar nicht gut...
Prüfe als erstes sorgfältig die Kompression damit du weisst von welcher Zylinderbank das Übel kommt.
Der Verschleiß zwischen Kolben und Zylinder ist so groß geworden und lässt unverbrannten Kraftstoff nach unten ins Motoröl durch.
Eigentlich recht unüblich bei deinem Kilometerstand^^
Unbedingt Fahren vermeiden oder einschränken, denn mit jeder Auf und -Abbewegung deiner Kolben wäscht das Benzin den Ölfilm von den Laufbuchsen und fördert den Verschleiss. -Bis hin zum Kolbenfresser-> Motorschaden!
Eventuell helfen dann Kolben mit Übermaß oder es genügen neue Kolbenringe.
Also ich habe neulich mein Auslesegerät dran gehabt und festgestellt das meine lambdas nicht regeln,
als erstes dachte ich an ein Auslesefehler aber jetzt im nachhinein, ist mir klar geworden das er über fettet da mein Abgas auch stark nach Benzin riecht!
Deshalb schließe ich ein grob Mechanischen defekt aus!
Also er läuft auf allen 6 Töpfen!
Tempfühler is auch I.O!
FC hat er keine!
Leistung hat er!
Kopression hab ich vor ca. 3000km gemessen alle über 13,5 bar also auch sehr sehr gut!
Luftmassenmesser hat er kein!
Ich habe keine Idee mehr bitte dringen um Hilfe!
mfg
Dennis
Nur weil Du ausgelesen hast, schliesst Du einen mechanischen Defekt aus?
Die Logik versteh ich nicht^^
FC=?
mMn kann der Krafstoff nur auf einem Weg in die Ölwanne gelangen, und das ist der Beschriebene.
durch extreme Kurzstrecke kann auch Sprit ins Öl gelangen.
Als Sofortmaßnahme: Ölwechsel.Grandpa
Kann auch sein, dass der Motor zuviel Benzin bekommt.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
@Owe:
FC=?
Damit wollte ich euch nur sagen das, das Steuergerät keine FC gesetzt hat mehr nicht!
Und Benzin kann ins ÖL gelangen durch die verschlissenen Kolbenringe das is richtig, aber es kann auch daran liegen das er viel zuviel Kraftstoff einspritz und somit über fettet und sich dadurch Kraftstoff an den Kolbenringen vorbeischiebt (Viskosität)!!
Da meine Lambdas nicht regeln überfette er!!! und damit will ich sagen das es kein mechanischer defekt ist! und ich geh mal davon nicht aus das beide defekt sind!
aber ich weis nicht was ich prüfen kann?
mfg
Achso, diese Richtung...
Na dann tausch doch einfach die Lambda´s aus.
Bei deiner messbaren Menge muss sich ja mindestens ein halber Liter Kraftstoff vorbeigeschummelt haben. Wenn dem so ist hast du nochmal Glück gehabt, also hoffe auf die Lambda´s.
Ja aber ich möchte das ganze gerne prüfen, da ich nicht das Geld habe um testweise 2 Lambdasonden zukaufen!
gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
mfg
Dennis
ja dann prüf doch die Lambdasonden wenn du VAG Com hast.
(18.01.2010, 18:40)Owe schrieb: ja dann prüf doch die Lambdasonden wenn du VAG Com hast.
hab ich leider nicht habe nur ein Auslesegerät für alle Fzg. Hersteller somit bin ich mir nicht sicher ob die Auslesewerte stimmen!
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 905 06.01.2025, 14:15
  Hilfe bei Aktivkohlefilter, Benzin Geruch und auflösender Holraumversiegelung! OpenAir 18 38.599 23.09.2024, 10:01
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.599 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 7.493 26.08.2020, 18:18
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 9 6.156 20.07.2018, 09:31
  ABC verliert Benzin blue-elise 13 10.653 11.07.2012, 20:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 21.988 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  Öl riecht nach Benzin meedic 25 24.724 30.05.2011, 13:12
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Total Motoröl krizzixx 7 7.893 03.05.2011, 19:44
Letzter Beitrag: Vibesy
  Motoröl, Mineralöl oder doch synthetisches Öl Lord of the Rings 6 13.596 25.10.2010, 20:03
Letzter Beitrag: Helmut
