Ist mein Blinkrelais kaputt?
ich habe seit heute ein etwas komisches Problem mit meinen Blinkern.
- Blinken rechts funktoniert einwandfrei.
- Blinken links, das Relais rattert wie verückt, nix geht Un
- Warnblinkanlage funktioniert einwandfrei ( beidseitig )
Hat jemand von Euch den Fehler schon mal gehabt???
Ist es ( ich hoffe mal ) nur das Relais, oder vllt. doch was größeres??
Danke für Euere Tips.
Gruss Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Deine Glühbirnen links sind aber alle ok?
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Hallo Skippi
Was Ubumann in seiner verkürzten Antwort mit anklingen lassen wollte war die Tatsache, dass ein lastabhängiges Blinkrelais/Taktgeber eingebaut ist. Bei der Grundlast von 2-3 Glühbirnen ist der Takt ganz normal ~1Hz. Fällt eine Birne aus, wird der Takt schneller ~2-3Hz.
Der Taktgeber generiert sein Signal aber unabhängig von der Blinkrichtung. Hier kommt der Lenkstockschalter in's Spiel, der L/R Verteilung vornimmt. Hier, so vermute ich, liegt das Kontaktproblem. Ausbauen zur gezielten Zerlegung und Reinigung kann man ihn nur nach demontage des Lenkrads.
Gruss, Tux
@ Ubumann
ja klar, die Warnblinkanlage funktioniert ja auf beiden Seiten.
@ Tux
danke für deine ausführliche Antwort, soetwas in der Art habe ich schon vermutet. Shit, mal sehen was ich da mach. Werds wohl ertmal vorsichtig mit Druckluft versuchen ( Kontakte ausblasen ) und wenn´s nix hilft, Lenkrad ab. Bin verärgert!
Noch eine Frage an dich, TUX
Der Kontakt wird auch beim LINKS BLINKEN geschlossen, der Blinkgeber rattert dann mit einer relativ hohen Frequenz von weit über 1 HZ. Ich kanns schlecht schätzen, aber ich denk mal der schaltet mindestens 15-20mal in der Sekunde. Was meinst du, wirklich Lenkstockschalter???
Danke
Gruss Jens
Hallo Jens...
Im Zweifelsfall nimmst du einfach mal testweise das Relais aus deinem Polo.
Evtl. ist die Frequenz ein wenig langsamer, aber dann kannst du sicher sagen, ob LSS oder Relais.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Servus Holli,
genial einfach - einfach genial.
Manchmal sieht man wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Uuups
Werd ich am WE mal probieren und hoffen das es funktioniert.
Vielen Dank und Gruss aus der sonnigen Oberpfalz
Jens
Schlussbericht
es war das Blinkrelais.
Hab´s heute ausgebaut und Klemme 49 mit Klemme 49a gebrückt. So wird die Blinkfrequenz überbrückt. Die Lampen, sowohl re. als auch li. leuchten.
Fazit: -> Relais defekt
Schnell vom Schrotti eins geholt, eingebaut und alles funzt wieder. Smile
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Schönes WE
Gruss Skippi 650
  [Elektrisch] Blinkrelais Vossi 4 1.833 19.05.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Vossi
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 6.588 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Elektrisch] Blinker kaputt ? Norweger 2 3.303 04.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: early
  [Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? hr.ramone 19 16.425 16.09.2013, 12:40
Letzter Beitrag: hr.ramone
  ZV kofferraum kaputt Playa_23 12 11.950 21.01.2011, 18:14
  Batterie kaputt? Ubumannn 12 12.511 26.07.2010, 17:57
Letzter Beitrag: v6-4rings
  Heckleuchte kaputt eski26 8 11.279 10.10.2009, 09:43
Letzter Beitrag: lexi
  ATA kaputt? job 5 5.138 26.09.2009, 10:03
Letzter Beitrag: Shamus
  Blinkrelais rappelt michja 2 3.445 07.07.2007, 11:16
Letzter Beitrag: michja
  Blinkerrelais erneut kaputt Mechanicalman 0 2.783 22.04.2007, 19:51
Letzter Beitrag: Mechanicalman
