Öltemperatur beim NG bis 170°C
Habe seit Gestern Abend ein ziemliches Problem mit meinem NG,
als ich Gestern mein geliebtes Cabrio angemacht hab ging innerhalb von 3 Minuten die Öltemperatur auf 130-140° und ist in den nächsten 5-10km Ständig angestiegen bis auf knapp 170°, es ging aber keine Warnleuchte (wie im Handbuch beschrieben) an.
Die Wassertemperatur war konstant auf 0° (liegt aber eher an dem bekannten Kontakt problem)
Ich bin dann sofort rechts rangefahren und hab mal nachgeschaut, Öl ist genug drinn, Motorblock nicht besonders warm, Kühlwasser auch genug drinne und das öl oben am Öldeckel war auch gefühlt keine 170° warm.
Dadurch das nichts besonders auffällig war bin ich weitergefahren, die Öltemperatur ging dann ab und zu mal runter auf 150° aber kurtz darauf wieder auf 170°.
Jetzt hab ich es heute nochmal probiert, wieder nach 5min war die Temperatur richtung 150°, da ich aber auf mein Auto heute angewiesen war bin ich gefahren und mein Öldruck ging immer weiter runter, unter vollast war er bei ein bisschen mehr wie 4bar und im Leerlauf bei ein wenig mehr wie 2 bar, Öl ist aber immernoch genug drinn!
Hat einer von euch vielleicht ne Idee was das sein kann?
bin echt für jeden tipp dankbar!!
Mfg
Der Surs
Veni, vidi, Vomitus ------> Ich kam, Ich sah, Ich Kotzte
Hallo Marcel
Würde mal den Öltemperaturgeber überprüfen.
130-140° nach 3 Minuten kann nicht real sein.
MFG  Peace Alter!
hi, Danke für die Antwort
Wo finde ich den Temperaturgeber genau? Un Ein Bild wär am besten
Das das nicht real ist hab ich mir schon gedacht.
mfg
der Surs
siehe Beitrag 2
http://www.audicabrio.info/co/showthread...raturgeber
Bilder hab ich leider keine.
Hier müssen die NG-Fahrer ran.
MFG  Peace Alter!
Danke,
dann werde ich mich mal beim nächsten Tageslicht auf die suche machen Lupe
wie die soll werte sein sollten hast du nicht auch zufällig zur hand Au Backe
Mfg
Der Surs
Hallo Surs
Das mit den 2 Bar+ im Stand, ist ja erstmal nichts schlimmes und normal. Bei mir ist es so, das ich bei normaler fahrt auch so um die 4,5 -5 Bar und im Stand 2,3- 2,5 bar hab und das ist ok.
150 - 170 Grad nach 3 Minuten ist ja Blödsinn...so warm wird der ja noch nicht mal in der zeit wenn du ohne Öl fahren würdest.Uuups Da du ja schon mal den Öldeckel ab hattest und deine Finger nicht elendig verglüht sind, kannst du mal davon ausgehen, das irgendwo ein elektronikdefekt ist. Wenn dein Öllämpchen angeht ist es meistens sowieso zu spät...dann ist sofort anhalten befohlen. Behalte den Ölstand trotzdem mal im Auge und schau mal wieviel dunkler Qualm hinten raus kommt und ob überhaupt....meiner Meinung nach sollte es am Temperaturgeber liegen...da würd ich mal als erstes gucken.
cheers Mike
Die Fünfzylinder-Motoren haben tendenziell etwas höhere Öltemperaturen als vergleichbare Motoren mit ähnlicher Literleistung. Deswegen wurde auch zur Ölkühlung doch einiger Aufwand vom Werk betrieben (zB nachträgliches Öffnen der Kühlrippen unter der Stosstange beim 85kW Motor)
Ich kann nur von meinem Audi 100 berichten (100kW Maschine), der im Sommer auf der Autobahn ganz locker seine 150 Grad erreicht hat. Im Normalbetrieb warens immer zwischen 120 und 130 Grad. Allerdings kein Problem für den Motor, hab damit fast 200.000 runter gedreht, und er lief immer noch bestens.
Aber 170 sind sicher ein Anzeigefehler.
der Klosterneuburger
Danke für die Antworten,
Was kann ich am Temperaturgeber testen bzw. messen?
Kann ich also so wie es momentan ist, unter Beobachtung, weiter fahren?
Komm Heute leider nicht mehr dazu was zu ändern ----> Sch*** Valentinstag Lesen
Mfg
Der Surs
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 7.624 28.07.2015, 12:49
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 7.198 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  Öltemperatur NG beetlejuicebln 14 16.116 23.05.2014, 20:50
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 11.487 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  Motortemperatur seltsam, aber Öltemperatur OK ManuCab 7 11.431 07.09.2011, 09:01
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 7.971 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Niedrige Kühler- und Öltemperatur!? Wiesel10 34 56.925 05.05.2011, 22:33
Letzter Beitrag: StefanR.
  Öltemperatur - wann wird es kritisch semu 16 33.538 01.06.2009, 20:11
Letzter Beitrag: semu
  Wasser-und Öltemperatur Bobbycar123 21 24.402 26.09.2008, 23:25
Letzter Beitrag: Maveric
  Öltemperatur MrWhy 2 5.039 31.07.2008, 12:27
Letzter Beitrag: Sechserpack
