Automatikgetriebe ruckelt beim Beschleunigen im höchsten Gang / Geräusch Gangwechsel
Auch hier nochmal: Moin Johannes.
Aktueller Status: Unverändert....
Aber nach einigen Recherchen und Repleitfäden Studien sowie dem Dialog mit AG4-Gott Geri wird der Öldruck der Störenfried sein.
Warum der nicht stimmt Un wird noch analysiert.
Wenn das Problem gelöst ist werde ich das hier natürlich aktualisieren, und sei es letztendlich ein Getriebetausch
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Gut, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich werde mich dann auch mal auf Fehlersuche begeben und falls ich was nützliches herausfinde hier bescheid sagen.
Moin sagen! Cool
Entweder ist der Mensch ein größeres Gewohnheitstier als ich dachte, oder aber mein Problem hat sich (ohne Eingriff meinerseits) gebessert.
Jedenfalls ist dieses widerliche Geräusch beim Schalten von 2. in die 3. Fahrstufe seit längerer Zeit nicht mehr zu hören. Vielleicht ist da auch einfach nichts mehr was dieses schleifende Geräusch verursachen kann Hoffentlich sieht mich keiner
Auch das Geruckel ist weniger stark und nervig geworden, dennoch permanent vorhanden bzw. reproduzierbar.
Nun denn, wenn das "richtige" Automatiköl noch bis zum WE eintrifft wollte ich am Sonntag nochmal einen Wechsel samt Filter vollziehen und schauen wie sich das auswirkt.
Filter habe ich gerade schon mal geholt
[Bild: wp_000371m3783.jpg]
Ich halte das hier aktuell. Jawoll Chef!
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ich bin gespannt, wie sich der Ölwechsel bemerkbar macht.
Bei mir tritt das Problem nach wie vor auf. Ebenfalls beim Schalten vom 2 in den 3 Gang und ebenfalls reproduzierbar. Besonders schlimm bei Steigungen in Verbindung mit niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn der Motor eher untertourig läuft.
Ich drücke die Daumen das der Ölwechsel hilft!
Schöne Grüsse
Johannes
Moin. Du hast auch dieses Geräusch beim Schalten?
Das mit dem Ruckeln habe ich mittlerweile häufiger gefunden, aber dieses eigenartige Geräusch hatte sonst noch niemand.
Noch ist mein Öl nicht eingetroffen, aber der Tag ist noch nicht zu Ende, und morgen dürfen sie auch noch liefern Smile
Gestern wurde es verschickt...
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ein Geräusch macht meiner auch, allerdings denke ich eher nicht, dass es direkt mit dem Automatikgetriebe zusammen hängt. Bei mir ist es ein ganz kurzes Quietschen beim Schalten vom 2ten in den 3ten. So ähnlich wie wenn ein Riemen ganz kurz rutschen würde.
Ich hab dieses Geräusch auch gehabt, war aber bei mir nach dem Wechsel der Automatik wegCool
der Klosterneuburger
Moin!
(03.06.2012, 09:29)4ever4 schrieb: ...Bei mir ist es ein ganz kurzes Quietschen beim Schalten vom 2ten in den 3ten. So ähnlich wie wenn ein Riemen ganz kurz rutschen würde...
Genau dieses Geräusch "war" es bei mir auch! Aber es ist seit geraumer Zeit einfach verschwunden...
Ich habe heute Getriebeöl und FIlter gewechselt,..schaltet wunderbar, kein Geräusch - aber das altbekannte Ruckeln bei 50Km/h und leichtem Beschleunigen ist nach wie vor vorhanden....
Später gibts ein paar Bilder...
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
[Bild: wp_000383axfm0.jpg] [Bild: wp_000384dne4o.jpg] [Bild: wp_000385aefvr.jpg] [Bild: wp_0003861sicm.jpg] [Bild: wp_00038750il0.jpg] [Bild: wp_000388enita.jpg] [Bild: wp_0003904of0s.jpg] [Bild: wp_000391z6e7y.jpg] [Bild: wp_000392xzec1.jpg] [Bild: wp_000393glehu.jpg]
Ich konnte 2,5 Liter wechseln.
Schalten tut es butterweich und sehr smooth, besser als vorher.
Heute morgen konnte ich dann tatsächlich auch kein Ruckeln fest stellen, aber wenn das Öl kalt ist hatte ich das Problem auch selten.
Ich werde Langzeiterfahrungen hier festhalten.
[Bild: wp_0003944le5j.jpg] [Bild: wp_000395vwfns.jpg] [Bild: wp_000396kvcpb.jpg]
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ach ja, im Achsantrieb fehlte jetzt nicht ein Mililiter.
Da kann keine große Undichtigkeit herschen.
Aktuell ruckelt das Getriebe wie gewohnt
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 3.419 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 696 21.04.2025, 12:26
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 9.992 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 4.208 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.137 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Motor ruckelt Matze77 3 5.996 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 6.990 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 5.167 05.08.2021, 21:58
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 13.821 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 6.856 04.09.2020, 07:52
