Verdeckdeckel schliest zu früh
Servus
Kurze Vorgeschichte zum Verdeck:
Habe das Cabrio so gekauft ohne funktionierendem Verdeck.Der Vorbesitzer hat das Verdeck nur Manuel bedient.Habe dann festgestellt das es wohl mal ein Kabelbrand von der Plußleitung am Hydraulikaggregat gegeben hat und dadurch sogar die Hydraulikleitungen teils abgeschmolzen waren.Also hab ich die komplette Hydraulikeinheit durch eine gebrauchte ersetzt.
Nun zum Problem:
Das öffnen des Verdeck funktioniert ohne Probleme.Wenn ich das Verdeck wieder schließen möchte   geht der Verdeckdeckel auf das Verdeck hebt sich ca. 30cm bleibt dann kurz stehen und danach wird der Verdeckdeckel schon wieder geschlossen und schlägt auf das Verdeck auf.
Das ist die Stellung wo das Verdeck kurz stehn bleibt.
Da ist die Stellung wo der Deckel ansteht.
Habe schon folgendes überprüft:
-Kabel vom Kofferraumdeckel sind in Ordnung
-Kabel von Hydraulikzylindern sind in Ordnung wurden auch schon mal test weiße durch neue ersetzt
-sämtliche Eingangssignal am Steuergerät gemessen kommen an
-Ausgangssignale gehen vom Steuergerät raus
-Hydraulikzylinder vom Spannbügel test weiße ersetzt  da der Fehlercode 01090 Schalter für Spannbügel angehoben (F203 F204) 27-00 un plausibles Signal
hat jemand noch eine Idee würde sonst als nächstes mal noch nach einem Steuergerät schauen und es mal mit dem probieren.
Guten Morgen Markus,
zunächst herzlich willkommen im besten Board der Welt.
Hast du schon nach dem Füllstand der Hydraulikflüssigkeit gesehen? Der muss bei offenem Verdeck zwischen max und min stehen. Grandpa
(08.01.2018, 08:44)lemmy schrieb: Guten Morgen Markus,
Servus Ölstand ist in Ordnung hab schon nachfüllen müssen da ich die ganze Hydraulik ja schon gewechselt habe.
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 20.712 06.11.2025, 17:16
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.942 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.347 26.04.2025, 00:52
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 12.006 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 4.257 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 2.797 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 18.115 26.09.2022, 13:36
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 19.067 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.793 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 6.905 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
