07.10.2018, 18:48
Hallo zusammen der Fehler ist gefunden und das Thema somit erledigt.
Es war die WaPu und die Symptome lassen sich wohl wie folgt erklären:
Das Pumpenrad war gerissen aber nicht gebrochen, daher hat die Pumpe bei niedrigen Temperaturen das Wasser zirkulieren lassen (deshalb war mein Funktionstest leider falsch).
Sobald die Temperatur gestiegen ist, hat sich das Kunstoffrad gedehnt und das Wasser wurde nicht mehr bewegt oder nur noch sporadisch.
Das Thermostat hat geöffnet, daher war der untere dicke Schlauch auch heiss, aber das heisse Wasser ist nicht bis zum Thermoschalter vorgedrungen deshalb haben die Lüfter nicht ausgelöst. Und da die Temp. im Motor immer weiter gestiegen ist, ist natürlich auch der Druck im Ausgleichsbehälter gestiegen und der Deckel hat irgendwann seine Funktion voll erfüllt und geöffnet bevor das System an sich zuviel Druck aufbaut und Schaden nimmt.
Ich dachte eigentlich es wäre das Thermostat, dass evtl. nur zu schwach öffnet.
Als ich dieses ausgebaut habe hab ich festgestellt, dass sich das Pumpenrad drehen lässt.
Zu guter letzt, habe ich lange mit mir gehadert ob ich das System bei der Gelegenheit entkalke und reinige. Habe mich letzendlich dagegen entschieden. Das Risiko, dass sich dadurch kleinere Risse auftun war mir zu hoch (von den Dichtmitteln halte ich nur sehr wenig, musste bei nem Vectra mal den Wärmetauscher tauschen, weil der durch so ein Mittel zugesetzt war, diese Arbeit möchte ich nie wieder machen müsssen).
Lange Rede Kurzer Sinn, Danke für euere Hilfe bzw. Ratschläge und bis zum nächsten Problem
FAQ
