Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Servus H  lli,
gemäß Punkt 6 müsste jeder Mechaniker schweren Atemschutz tragen:
Sicherheitsdatenblatt gem. EU Richtlinie BlaBla
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
lemmy schrieb:Bist Du denn sicher, dass die Anzeige stimmt? Lt. herrschender Meinung ist das ja wohl nur so 'ne Art Schätzeisen...
Ich halte die ANzeige prinzipbedingt für ehrlicher als die Dinger, die in heutigen Autos einen Wert anzeigen, den der Bordcomputer zur Anzeige bringen möchte (bsp beim Leon meiner Frau). Wie genau das Schätzeisen ist, weiß ich nicht. Wenn der Kühlerventilator im Stand bei laufenden Motor anspringt, zeigt es ca. 95 Grad an, klingt also realistisch.
Was mit gestern beim Schrauben aufgefallen ist: Der untere Kühlerschlauch (der dicke) ist bis ca. 80 Grad Anzeige im Thermometer völlig kalt und wird dann langsam warm. Das zeigt mir doch, das der Thermostat im Prinzip arbeitet, nur vielleicht zu früh öffnet.
Dann habe ich direk noch eien Frage, weil ich es von den Motoren meienr älteren Audis nicht kenne:
Am Flansch für den Ölfilter sitzt ein Vorbau, an dem der Ölfilter angeschraubt ist und zwei Wasserschläuche angeschlossen sind. Sitzt da ein wassergekühlter Ölkühler drin?
Das hatten bisher weder meine 54-PS Diesel noch meine 115 und 136 PS Fünfzylinder.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Andreas Bockelmann schrieb:Am Flansch für den Ölfilter sitzt ein Vorbau, an dem der Ölfilter angeschraubt ist und zwei Wasserschläuche angeschlossen sind. Sitzt da ein wassergekühlter Ölkühler drin?
Ja, das Ding ist ein Wasser/Öl Wärmetauscher. Hier soll imho das zu heisse Öl (Sommer, Vollgas) mit heissen Wasser gekühlt werden. Da sich meine Begeisterung in Grenzen hält was die Effektivität betrifft, habe ich beim Passat noch einen zusätzlichen Ölkühler montiert.
Das Ding ist auch bekannt dafür das es leckt und eine riesen Sauerei veranstalten kann (Im schlimmsten Fall eine Vermengung von Öl und Kühlwasser....
so sieht es aus ohne Ölfilter:
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
H;o)lli schrieb:Na gut..... mal sehen, wer noch was zu meiner eigentlichen Frage zu sagen hat....  Ich lass ja so was nur in der Werkstatt machen...
Hat manchmal auch Vorteile, wenn man zwei linke Hände hat (und Rechtshänder ist)
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Geri schrieb:Ja, das Ding ist ein Wasser/Öl Wärmetauscher. Hier soll imho das zu heisse Öl (Sommer, Vollgas) mit heissen Wasser gekühlt werden. Da sich meine Begeisterung in Grenzen hält was die Effektivität betrifft, habe ich beim Passat noch einen zusätzlichen Ölkühler montiert.
Hallo Geri,
das dachte ich mir schon so. Da können wir aber froh sein, dass das Dingen nicht im Wasserkühler verbaut ist, wie bei manch anderen Fahrzeugen.
Von der Effektivität muss der gar nicht einmal schlecht sein. Allerdings kann ich über den Sinn beim ABK nur grübeln. Gut, wenn's ein 16-Ventiler wäre aber 115 PS aus zwei Litern Hubraum ist ja nun nicht gerade eine extreme Literleistung. Ich glaube der erste Golf GTI hat so etwas ähnliches aus 1,6 Litern geholt.
Mit luftigen Grüßen
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
@ Andreas
Klugscheissermodus an:
110 PS aus 1,6 l, dann 112 aus 1,8
Klugscheissermodus aus.
Ich hab' ihn geliebt
Uwe
Themen: 38
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Motorkennbuchstabe: CCWA
90 Danke aus 51 posts
Uwes schrieb:@ Andreas
Uwe
Korrekt Uwe,
trotzdem:Superklugscheissermodus an:
110 PS aus 1,6 ohne Kat !!
112 PS aus 1,8 auch ohne Kat !!
107 PS aus 1,8 mit Kat (Literleistung: 59,44)
ABK 115 PS aus 2,0 (Literleistung: 57,5, fast GTI-Niveau !)
Superklugscheissermodus aus.
Für mich: Audi Cabriolet 2.8, 1998, mingblau, blau, bordeauxrot
Für mich und sie: A5 3.0 TDI quattro Cabrio, 2010, phantomschwarz, schwarz, bordeauxrot
Für den Sohn: A4 1.8 T quattro Cabrio, 2004, delfingrau, schwarz, grau
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Und der Golf III GTI hatte 115 PS aus 2,0 l Hubraum. Wo hab ich denn die Kombination schon mal gesehen?
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
back to topic:
nachdem die Schwankungen in der Wassertemp-Anziege erneut aufgetreten sind, habe ich das KI ausgebaut und mit dem Dremel die Kontaktflächen der Platine, dort wo die Schrauben befestigt sind, poliert. Ergebnis mit Multimeter: 52,1 Ohm Widerstand sowohl zw. den Schrauben als auch zw dem 2.Pol rechts im gelben Steckfeld und dem rechten "Stachel", dort wo man den BC draufsteckt. Ergebnis nach Einbau: zum ersten Mal 95 Grad Wassertemp., wenn der Ventilator anspringt
Thomas
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Jungs!
Obersuperklugscheißermodus an:
Golf GTI 112 PS aus 1,8l ---->780 kg Gesamtgewicht
Audi Cabrio 115 PS aus 2,0l ---->fast 1500 kg Gesamtgewicht
Somit nur halbes GTI-Niveau...
Obersuperklugscheißermodus aus.
Hatte selbst einen 83er Pirelli-GTI,das war ein Auto.....
Gruß,Peter
