Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren
Super !
Ich find's klasse wenn Methusalem-alte Grandpa Themen weitergeführt werden.
Der vollständigkeit halber und für künftige Suchen ein Link zum gleichen Thema --> Nebelscheinwerfer (Facelift) Gläser tauschen
Gruss, Tux
(22.12.2008, 18:22)Vibesy schrieb: Da würde nix Passieren Zwinker alleine schon weil die NSW nicht einstellbar sind und daher nur auf Funktion geprüft werden Zwinker
ich beschäftige mich auch schon länger mit den Nebelscheinwerfern. Ich bin zu meiner Schande gerade über diesen Beitrag gestolpert.
Die Aussage oben ist schon mal falsch. Die NSWs sind einstellbar schon alleine um Fertigungstoleranzen der ganzen Teile die dranhängen auszugleichen.
Die Lackierung mit der silbernen Farbe hat 2 gravierende Nachteile:
1. Wenn kein Kunststoffprimer verwendet wird blättert die Farbe ruck zuck wieder ab. Auch wenn die NSWs nie an sind.
2. In den NSWs herrschen punktuell am Gehäuse Temperaturen um die 100 Grad. (Da sitzt ein 60 Watt Heizelement drinnen) Wenn sie benutzt werden ist es schnell vorbei mit dem Lack.
BTW: DE haben alle Cabrio NSWs
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: Porsche-Doc
(22.12.2008, 18:22)Vibesy schrieb: .............
Da würde nix Passieren Zwinker alleine schon weil die NSW nicht einstellbar sind und daher nur auf Funktion geprüft werden Zwinker also Licht an ok geht und weiter geht es mit der Liste........
Will nicht schlauscheissern...aberrrr die NSW sind an der 3mm-Innensechkantschraube, in der Höhe, justierbar GrandpaGrandpaGrandpa
[Bild: 1000x1000.jpg]
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Zitat:Die Lackierung mit der silbernen Farbe hat 2 gravierende Nachteile:
Zu 1.: hmmmmm, naja das mit dem Lack is so ne Sache Waaat?. Ich habe den Kunstsofft halt angeschliffen, dann Füller/Grundierer drauf und das Silber drüber. Wird schon halten Erste Sahne
Zu 2.: Die Linseneinheit ist ja seperat. Ich hab auch "nur" den von Außen (durchs Glas) sichtbaren Bereich lackiert. In den "Tunnel" wo die Linseneinheit sitzt hab ich lediglich ein wenig rein genebelt. Wird schon ein bisschen Temperatur aushalten. Außderdem hab ich die Nebler ja nicht viel an Ich lach mich wech
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolarifelge in Audioptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
[Bild: e8btfpkx.jpg]
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
Guten Morgen,
ich hatte in meinem "Nebelerfake" Thread, NSWs getestet die nach 5 Minuten mal locker das Dampfen angefangen haben.
Probier es einfach aus. Schalte sie im Stand 20 Minuten an, dann siehst du ja ob deine Beschichtung hält.
Roland
habe meine Nebler auch auseinander genommen und ebenfalls
einen leicht gelblichen Farbton im Gehäuse.
Hat das lackieren in der Praxis bis jetzt gehalten?
Gibt es eventuell einen Kunststoffreiniger mit dem man
den gelbstich etwas wegbekommt?
Gruß Ingo
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 14.527 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  RS2 Nebelscheinwerfer mit Standlicht Audi 20 11.580 10.04.2020, 16:21
  Welche Blinker und Nebelscheinwerfer? Audi007 19 6.398 04.02.2020, 23:31
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Problem] Außenspiegel zerlegen cabrio99 4 3.105 14.12.2014, 22:06
Letzter Beitrag: lexi
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 3.243 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  Stoßstange lackieren - komplett BlackCab 4 4.313 11.04.2014, 22:48
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Außenspiegel-Gehäuse zerlegen für Lackierung Kai-8G 4 4.688 22.04.2013, 12:59
Letzter Beitrag: tomtomd
  Türseitenleisten erneuern und lackieren rastasven 1 3.164 13.01.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Stoßstange - Welche Vorarbeiten zum Lackieren nötig? Wibo 4 4.578 27.12.2012, 10:26
Letzter Beitrag: Wibo
Tongue Welche Nebelscheinwerfer sind weiß wie Blinker? Wibo 13 12.404 11.11.2012, 19:09
