wo sitzt das Airbagsteuergerät?
Hi all,
da ich jetzt schon einiges bezüglich immer wieder angehender Airbag-Kontrollleuchte probiert habe, möchte ich mal die Kontakte am Steuergerät prüfen.
Kann mir jemand sagen, wo das Teil verbaut ist?
Danke
Gruss Martin
das sitzt hinter den zusatzinstrumenten!
mfg
Danke !
Wie Dalle schon sagte unter den Zusatzinstrumenten. Musst die Drehregler sowie Zusatzanzeigen ausbauen. Ich habe dann auch noch die Mittelkonsole sprich dort wo der Schaltknauf sitzt ebenfalls ausgebaut.
Das Steuergerät ist mit 3 Muttern befestigt und ist eine ziemlich ekelige Fummelei.
Viel Erfolg Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Hallo Martin,
ich weiß zwar nicht ob du dein Problem lösen konntest...aber hin und wieder ist der Stecker vom Seitenairbag unter den Vordersitzen auch eine Fehlerursache für die Airbaglampe.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ja, den habe ich bei Audi schon bestellt.
Es gibt speziell dafür einen Rep.Satz mit Steckern und Kabeln zum anlöten.
Werde demnächst das ganze einlöten und gebe dann Feedback.
  Airbagsteuergerät defekt Andreas 12 1.549 13.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: Andreas
  Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug Andreas 2 312 13.04.2024, 21:05
  Airbagsteuergerät 8G0 959 655 B defekt Andreas 0 204 03.04.2024, 20:41
  Airbagsteuergerät hinüber? Golf_TDI 25 10.892 28.11.2020, 14:41
Letzter Beitrag: smtischm
  Wo sitzt das Magnetventilrelais? Fehlercode ABS-J106 toelleturm 3 2.347 28.04.2019, 20:54
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links? Brosi 7 2.543 01.05.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Brosi
Heart Kofferraumleuchte funktioniert nicht / Wo sitzt der Schalter ? Estoril 7 7.552 31.05.2014, 12:44
Letzter Beitrag: Turbo246
  Airbagsteuergerät ist hin Ralf_Nds 17 14.711 19.09.2009, 13:52
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
  wo sitzt die hupe beim 2,8l? pat911 1 2.348 29.06.2006, 07:22
Letzter Beitrag: V-Six
