Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
Hallo ans Forum,
mir geht's mal um ein paar Tipps bez. Ventildeckeldichtung und dem korrekten Einbau...
...hab leider das Problem dass die mir immer nach max, 1000km undicht werden, und angefangen hinten, an den Lagerdeckeln
der Nockenwelle weiter nach unten und dann horizontal nach vorne weiter, Öl durchlassen...
Ich hab bisher immer die Ventildeckeldichtungen von Elring verwendet....
Im Übergang der Lagerdeckel hinten oben und unten sowie vorne oben und unten wurde jeweils eine kleine Menge Dichtmittel (Dirko HT schwarz) verwendet
Angezogen wurde die 6 Schrauben mit 10Nm, angefangen von der Mitte unten, über Kreuz nach außen...
Da ich an der Front leider echt bisschen ratlos bin, meine Frage an euch:
Was kann man falsch gemacht haben ?
- Zu Viel Dichtmittel ? (hat jemand evtl. ein Bild wo man die Menge in etwa erkennen kann ?, die Definition von einer kleinen Menge liegt ja im Auge des Betrachters )
- falsches Dichtmittel ? => Alternativen ?
- Dichtung Schrott ? (wobei 4 am Stück Schrott halte ich für unwahrscheinlich)
- falsch Angezogen ?
- Deckel verzogen ? (sollte eigentlich nicht der Fall sein)
- Öl zu dünn ? aktuell ist 10W/40 drin, wenn ich nicht irre
Würde mich über Tipps und Anregungen freuen ...
Vielen Dank und sonnige Stunden,
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
- Deckel verzogen!
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
(04.08.2022, 15:50)luckyheiko schrieb: - Deckel verzogen!
wenn ich mir die Deckel so anschaue, kann ich das fast nicht glauben.... Muss das mal prüfen...
Was gäbe es dann, wenn wirklich verzogen, für Optionen ?
Neu gibt's die ja nicht mehr.... auch aktuell nicht bei Audi-Tradition....
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Moin! Ob verzogen oder nicht, prüfst du am besten mit einem Haarlineal. Mit bloßem Auge ist es oft nicht zu sehen.
Wenn du Aludeckel hast und die nur sehr sehr leicht verzogen sind, kannst du versuchen ein paar Mü abzudrehen. Ansonsten hilft nur neue oder gute gebrauchte kaufen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
05.08.2022, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2022, 17:10 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
ok, kann ich mal prüfen...
Sind übrigens die Kunststoffdeckel...
Ich kann die langen Flächen mit den 3 Montagebuchsen wo die Schrauben durchgehen, auf Unebenheiten, prüfen...
Was wäre denn hier zulässig ?
Dumme Frage, kann man die Kunststoffdeckel gegen die Aludeckel tauschen ? Vermutlich wird dann eine andere Dichtung benötigt...
Die könnte ich nämlich noch neu bekommen können....
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hallo Christopher,
Viel kann man da nicht falsch machen (außer beim auflegen die Dichtung wieder hinten aus der Ecke zu befördern ;-))
Ich hab’s so gemacht:
- Anlageflächen am Kopf mit Bremsenreinger vorsichtig säubern.
- Ventildeckel säubern und die Nut mit Silikonspray versehen
- an den Ecken einen Klecks Dirko
- Dichtung einlegen (achten das sie nicht verrutscht)
- Kreuzweise mit Gefühl festziehen.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
ich denke eigentlich auch dass man dabei nicht allzu viel falsch machen kann
ich habs eigentlich auch immer identisch wie von dir beschrieben, gemacht, vielleicht ein bisschen mehr Dirko verwendet...
daher stellt sich mir eben die Frage woran diese Undichtigkeit noch liegen kann.....
wegen der Theorie der verzogenen Deckel:
ich hab gerade mal folgende Bilder gemacht...
normal oder verzogen, hab keinen Vergleich was bei den Kunststoffdeckeln noch als normal gilt ;-)
ist zwar kein Haarlineal, hab grad keins zur Hand...
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
da wurden wohl die schrauben etwas 'zu fest' angezogen
MfG Heiko W.
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
Durchaus möglich...
die siffenden Ventildeckel hab ich seit ich 2005 das Cabrio gekauft hatte....
Alle anderen Leck's konnten bzw. wurden seitdem behoben, nur diese besch... Ventildeckel bekomm ich nicht dicht....
Ich hatte die bisher 3mal runter, und immer mit den 10Nm in 2 oder 3 Stufen angezogen....
Gut, wenn das so nun unreparabel ist, dann wäre, wenn ich das jetzt richtig interpretiert hab, die letzte Chance, der Tausch gegen "bessere" bzw. neue...
Die Kunststoffdeckel sind ja nicht mehr zu bekommen....
Spricht was gegen: Von Kunststoff auf Alu wechseln ?
Das scheint mir aktuell die machbarere Variante
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Kunststoff gegen Alu tauschen geht problemlos, brauchst nur entsprechende Dichtung. Alu gegen Kunststoff tauschen geht nur, wenn man Schaltgetriebe hat, da bei den Aludeckeln der Ölpeilstab der älteren Automatik (mit Sporttaste) befestigt wird.
PS: mit dem Dirko lieber sparsamer sein. Die muss nur ganz leicht die Ecke ausfüllen um die Dichtung in der Ecke zu unterstützen. Wichtig ist, dass kein Material in die Ölbohrung kommt, die sich ebenfalls in der Ecke befindet!!!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
