Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598ccm
Ave, ich hab mal ne echt doofe Frage, muß sie aber los werden!
Spricht eigentlich irgend etwas dagegen das man die Räder bei geöffnetem Verdeck wechselt?
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hallo Hans,
Herzlich willkommen hier im Forum. Die Jungs (und Mädels) sind halt immer für einen Spass zu haben.
Du hattest wahrscheinlich eher den Gedanken wegen der Verwindung des Fahrzeugs, denke dass sollte dem Cab aber nichts ausmachen.
Themen: 1
Baujahr: 1998
Danke Ralf! Genau das war mein Gedanke!
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Einzig die Türen würde ich geschlossen halten. Beim Anheben eines Rades kannst du ja dann zusätzlich auf die Spaltmaße zwischen den Fenstern achten.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Ansich ist das offen sogar besser fürs Verdeck als geschlossen aber soviel Toleranz ist in jedem Fall vorhanden.
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
Holla,
versuch dir nen 2. Wagenheber zu besorgen und hinten und vorne gleichmäßig zu heben. Aber vermutlich hast du den Reifenwechsel jetzt schon hinter dir.
Gruß Wolfgang
Themen: 1
Baujahr: 1998
richtig, war schon geschehen! aber tanke
Extra Bavariam nulla vita est, et si est, nulla est.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
HansHans schrieb:aber tanke
... Hast du irgendwo eine günstige Tanke???
Themen: 1
Baujahr: 1998
Billige Tanke
Sowas gibts schon seit Jahren nich mehr in good old Germany
