Themen: 66
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
18.04.2009, 16:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2009, 15:45 von Peter.)
Hallo Freunde,
ich habe über die Suchfunktion keine Antwort gefunden.
Daher meine Frage:
Ich würde mir gern beide Module einbauen.
Wie aufwendig ist das ganze und welche Erfahrungen habt Ihr mit der Bedienung gemacht - sind die Teile empfehlenswert?
Vielen Dank für Eure Antworten.
PS: Wer noch welche zu verkaufen hat, einfach PN.
Martin
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Alles in allem sind das so gemütliche zwei Stunden und ich würde sie nicht mehr missen wollen.
Ollfried
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Ich stimme Ollfried uneingeschänkt zu!
Wenn du bestellen solltest - es gab mal irgendwie einen Forenrabatt...
semu
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
6 Danke aus 6 posts
Hallo Martin,
ich bin absoluter Elektroniklaie und habe beide Module an einem Nachmittag eingebaut (gelötet!). Meine waren gebraucht, die Kabel etwas kürzer, was wohl dazugeführt hat, dass ich es nicht in der Spitzenzeit von Ollfried geschafft habe.
Die Anschaffung lohnt sich in jedem Fall - nie wieder ohne !
Reinhold bietet zur Zeit neue Module in der Bucht an ("Verdeck Modul"). Schau Dir mal die Preisentwicklung über die kommenden Tage an.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 12
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
Hallo Martin,
die Module sind absolute Spitze und ich kann sie nur empfehlen. der Einbau dauert in der Tat nur kurze 1 - 1,5 Std. wenn man weiß wqas man da tut.
Wo Licht ist auch Schatten:
Allerdings mußt du bedenken das diese keine ABE besitzen und so habe ich sie steckbar verbaut. Der Einbau ist auf eigene Gefahr.........bla, bla...................aber unbedenklich. So eine ABE/CE Prüfung kostet sicher mehr als die Module insgesamt plus Entwicklung je einspielen werden.
Schorsch
Themen: 7
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 1,8L
7 Danke aus 7 posts
...ist eine tolle Sache,
hätte noch Modul2 (Überbrückung des Verdeckschalters mit Memory Funktion, Du brauchst nur einmal ziehen bzw, Drücken) .....Neu in meiner Garage!
Kannst Du für einen guten Kurs(halber NP!) von mir haben!
Modul 1 , Überbrückung Handbremse müßtest Du Dir bestellen! Kannst Du, evtl. über den ACC, bzw. eines anhängenden Lieferanten tun!
siehe dieses Forum!
greetz Franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Ich habe auch schon viel von diesen Modulen gehört und war mal neugierig und habe mal was ausprobiert, was man eigtl. nicht machen sollte
Anhalten, bremse treten, handbremse EINEN ZAHN anziehen, verdeck schließen, Bremse loslassen (hab Automatik) wagen fährt, und verdeck geht trozdem zu...natürlich mit angezogener Handbremse xD
Ich weiß, mich werden alle Cabrioliebhaber dafür bestrafen, dass ich mit angezogener Handbremse fahre, aber ich war halt neugierig
Übrigens...letztens hatte ich das ne kurze zeit gehabt, dass ich den 4-fach-FH-Schalter in der Mittelkonsole nur einmal angetipt habe und alle fenster fuhren runter...warum das jetzt nicht mehr funktioniert weiß ich nicht xD
Mein Auto ist merkwürdig
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
72 Danke aus 36 posts
(14.11.2009, 18:15)ManuelL schrieb: I
Moin Moin,..
das sollte nur im Stand funktionieren.
Themen: 21
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
@ ManueL
Naja das liegt daran das es nur bis 40 km/h funktioniert
Habe beide Module selber und möchte nicht mehr drauf verzichten. Absolut top und der Einbau geht super einfach und schnell von der Hand.
Und ob ABE oder nicht interessiert mich auch nicht. Und wüsste jetzt auch keinen den es interessieren könnte.
Bei neueren Modellen geht es ja auch.
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert, beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
328 Danke aus 259 posts
Jurii11 schrieb:Und wüsste jetzt auch keinen den es interessieren könnte.
Ich schon: Deine Kaskoversicherung, wenn die Karre abfackelt.
