Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Moin moin,
ich würde noch eine Domstrebe einziehen.
Der 2.8 hat die sereinmäßig und einige im Board haben sich die auch bei kleineren Motoren nachträglich eingebaut; und sind begeistert vom besseren Fahrverhalten.
Nicht war Frau Dr. Sommer.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Mich würden noch Bilder interessieren... rechts hinterm Motor besonders Abgaskrümer bis KAT so wie Motorhalter Rechts (was dort nun genau wie geändert wurde) und zu guter letzt wie der Neue Tacho Verbaut ist
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
14 Danke aus 11 posts
Meinen allergrössten Respekt vor der Arbeit.
Ich muss allerdings auch dazu sagen, das man sehen sollte das so ein Batzen Geld drin steckt, leider sieht man es nicht hier auf den Bildern wenn man nicht vom Fach ist.
Für knappe 10´Scheine hätte ich mehr in die Optik gesteckt und lieber Lack ec. so wie bei mir richtig gemacht, mit Motorraum auslackieren usw.
Bei mir ist die Frage zum Verhältnis, Motor - Optik des Cabs....klar auf Optik gefallen.
Ich wollte auch erst den Motor hochzüchten, aber ich merke jetzt seit zwei Monaten seit der Anmeldung das ich grundsätzlich mit dem Cab nicht schnell fahre, eher vorscihtiger wie vorher, wegen der Tiefe des Wagens und der Felgen, ebenso der Abstand der Reifen zum "Radlaufinnenleben" und eventuellen unachtsamen Verkehrsteilnehmern.
Somit bleibt es bei der Generalüberholung des Motors und ich lebe mit den "ETWAS" Mehr PS und cruise.
Bin gespannt auf die Fertigstellung.
LG
Pit
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1780
Motorkennbuchstabe: AEB
1 Danke aus 1 posts
Zitat:ich würde noch eine Domstrebe einziehen.
kommt noch, wollte erstmal den Tüv-termin bestehen.
in der Winterpause hab ich ja 6 Monate zeit ;-)
Zitat:Mich würden noch Bilder interessieren... rechts hinterm Motor besonders Abgaskrümmer bis KAT so wie Motorhalter Rechts (was dort nun genau wie geändert wurde) und zu guter letzt wie der Neue Tacho Verbaut ist
Zu dem Motorhalter rechts habe ich doch schon die Seite von 20vtmanni verlinkt gehabt.
Dort siehst du den Motorhalter und wie er gefertigt wurde.
Meine Grundplatte (die platte die am Motor sitzt) habe ich auch aus 8mm dickem Stahl gefertigt. Den Rest habe ich aus 4mm dickem stahl gemacht und mit meinem 50€ E-Schweißgerät geschweißt.
den neuen Tacho verbaue ich demnächst.
Die restlichen Bilder sind weiter unten
@ Puppetmastaz
Die Lackierung ist als nächstes dran, selber Lack aber noch mal vernünftig.
War am überlegen auf Single-Frame umzubauen, aber find ich beim 80er nicht wirklich schön.
Und sonst… ja ne neue Innenausstattung wäre nicht schlecht, so wie bei vadder111, das wär schon was… *lechz*.
Und beim Motor habe ich ja auch nicht übertrieben, ein 1,8t ist ja noch ganz human.
Mir war es halt wichtig erstmal die ganzen Verschleißteile (fahrwerk, querlenker etc.) gleich mitzutauschen.
Ein Problem stört mich im mom noch gewaltig:
Auf der rechten Seite gucken die Felgen weiter raus als auf der linken Seite, siehe Fotos
Turbolader mit Hosenrohr und Lambdasonde
Hosenrohr und Kat (Sorry, Auto war nicht aufgebockt)
Motorhalter und Motorlager rechts
Tacho vom Passat
Armaturenbrett mit Tacho und Ladedruck-Anzeige (unten links ist das Kabel vom OBD-Stecker und achtet nicht auf mein Qietscheentchen, und nein ich rauche nicht weil es ja verboten ist, und ich weiss auch das die Lautsprecher dort hässlich aussehen.)
Rechte Seite
Linke Seite
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera, S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
11 Danke aus 11 posts
@Bumbasi
Endlich !! Der Nächste...
Bei mir sah es anfänglich so aus:
Mittlerweile mit Domstrebe und S2 Luftfilterkasten, da der offene Filter wenig Sinn macht...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 148
Moin moin
das ist aber normal bei der Konstruktion unserer Hinetrachse:
je tiefer er kommt, desto mehr kommt die rechte Seite raus. Guck dir mal in Ruhe die Hinterachskonstruktion an, dann wird das klarer.
Michael
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@Lord
Ich weiß, das gehört nicht hierher aber, das ist eher unlogisch !!
Der Panhardstab ist rechts fest an der Karosserie angebracht, demzufolge müsste je tiefer das Auto kommt, die linke Seite weiter rauskommen (da der Stab ja weil er gerader wird, länger wird)... Oder etwa nicht ??
der dealer
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1780
1 Danke aus 1 posts
Zitat:Mittlerweile mit Domstrebe und S2 Luftfilterkasten, da der offene Filter wenig Sinn macht...
die domstrebe folgt im winterschlaf, mit dem luftfilter lass ich mir auch noch was einfallen. habe das gefühl das wenn er warm ist, nicht mehr so gut zieht als wenn er noch kalt ist.
klar liegts an dem offenen k&n weil er ja die warme luft vom motor einsaugt.
ich dachte an eine kühlöffnung an der motorhaube, oder halt der s2 kasten.
kannst mal ein foto reinstellen?
ist der kasten nicht vielleicht zu gross?
vielleicht wärs auch mal ne lösung ein hitzeschutzblech zwischen luffi und turbo zu setzen.
Zitat:Der Panhardstab ist rechts fest an der Karosserie angebracht, demzufolge müsste je tiefer das Auto kommt, die linke Seite weiter rauskommen (da der Stab ja weil er gerader wird, länger wird)... Oder etwa nicht ??
logisch betrachtet (dadrin bin ich experte) hast du ja eigentlich recht.
weil er rechts an der karosse verschraubt ist, kann er ja nicht rechts rausdrücken, aber halt ziehen, sprich mein panhardstab (lustiger name) muss länger sein.
ich frag mich wieso die da nicht 2 querstreben über kreuz gemacht haben, wär erstmal stabiler und zweitens wär die achse immer gerade, oder täusch ich mich da.
nun gut, lösung:
1. längerer panhardstab
2. kotflügel rechts weiter rausziehen
3. kürzere distanzscheibe rechts was schwierig ist, da das adapterplatten mit schraubgewinde ist.
oder das neue gewindefw raus und serienstoßdämpfer rein
geplant:
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
(29.07.2010, 13:47)bumbasi schrieb: ich frag mich wieso die da nicht 2 querstreben über kreuz gemacht haben, wär erstmal stabiler und zweitens wär die achse immer gerade, oder täusch ich mich da.
HI,
weil dann die Achse klemmt, sprich überbestimmte Aufhängung, d.h. die Dinger würden ausknicken. Ich würd nicht so extrem tiefer legen, ist eh schlecht für'n Komfort.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
quattro umbau soll helfen dann haste einzelrad aufhängung
dann drückt und zieht da auch nix xD
aber mal ehrlich eine seite weiter ziehen würde ich nicht... die frage ist wenn du den panhardstab abmachst und die karre runter setzt ist es dann immernoch? wenn nein würde ich überlegen einen neunen fertigen zu lassen (absprache mit dem tüv vorher nicht vergessen  )....
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
