Themen: 21
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Okay ! Was ist denn, wenn der Motor streikt und das Fenster ist unten
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Shit happens !
Ist mir persönlich nie passiert (bis jetzt). Ging immer wieder zu...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 5
Baujahr: 11/98
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
hatte das Problem auch, mit "geht nicht mehr auf, bzw. runter". war auch definitiv motor, da ich bis dorthin spannung messen konnte und die auch bei betätigen des schalters leicht runter ging, also die spannung. hab dann auch gedacht, kapput isser ja schon, also zerlegen. fazit: welle dreht einwandfrei, kohlen ok, wasser im "getriebe", nich okee! Getriebe getrocknet und wieder gut gefettet, die messingbuchsen von der welle gereinigt und ganz leicht mit graphit bestäubt, die laufschienen der scheibenführung geschmiert, und seit dem geht wieder! läuft auch deutlich besser. das war vor 7 wochen... also fest auf holz klopf dass dem so bleibt.
Grüssle Thorsten
Der Pfälzer am Bodensee
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Thorsten,
bei mir war auch Wasser drin. Trockengelegt..., ging !! Aber das Problem kam leider wieder...
Will dir ja nicht die Illusionen rauben... Vielleicht hält es bei dir ja auf Dauer !!
der dealer
Themen: 21
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Dann werde ich den Motor wohl auch mal rausnehmen müssen
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
HEY @ ALL
Hab da mal a Frage:
Mein Beifahrerfensterheber ging langsamer als die restlichen...
Nun habe ich heute den kompletten Fensterheberrahmen ausgebaut und auch den Motor zerlegt. Dann wieder alles eingefettet und eingebaut.
UND SIEHE DA !!!
NICHTS !!  immer no das gleiche Problem  *seufz*
Die linke Seite ist immer noch bedeutend langsamer als die anderen Fenster
Weiss jemand vllt an was das noch liegen könnte!?
Kann man die Führungen, die das Glas in der richtigen Position halten verstellen? Hab das die Befürchtung, dass diese Führungen zu stark gegen das Glas drücken und somit muss sich der Motor extrem anstrengen.
DANKE für jede Hilfe
Michael aus der wunderschönen Oberpfalz
Themen: 7
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hi Michael,
ja so geht es mir auch
Hab mal schlau den kompletten Ramen mit Fenster und Motor gewechselt (aus meinem Organspender) da mir der wo 'drinn war zu langsam hoch und runtergefahren ist ABER der Ausgetauschte ist jetzt genau so langsam!!!!!!
Da bin ich mal gespannt was da noch für Antworten kommen diesbezüglich.
Könnte es sein das da irgendwie zu wenig Volt ankommen??? Hm, ich frag nur mal so
Beste Grüße,
Mario
![[Bild: convertible-truck0uka.jpg]](http://www.abload.de/thumb/convertible-truck0uka.jpg)
Geht nicht gibts nicht....hier sieht man's doch
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
361 Danke aus 293 posts
Nabend,
wenn Ihr zwei ein wenig im Board gestöbert hättet, wüsstet Ihr die Antwort:
Es ist halt so!  Das Beifahrerfenster läuft immer und bei jedem Audi Cabrio langsamer als die anderen drei.
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
(15.05.2011, 20:36)lemmy schrieb: Nabend,
Hi Andreas
HÄ?!?
Hab ich gar ned gelesen !!
ABER - iwie kann ich mir das ned vorstellen das es wirklich so ist !
Was soll das für einen Sinn haben?!?!
Themen: 7
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hi Andreas,
und welcher Sinn steckt dahinter? Das sind ja bald/bestimmt zwei Sekunden.
Naja, egal dann auch, Hauptsache die vier Räder sind immer gleich schnell
(wenn's fünf sind dann hat man(n) wieder mal was falsch gemacht  )
Beste Grüße,
Mario
