Von manuelle Klima auf Klimatronic umbauen
ich möchte gerne meinen Cab von maueller Klima auf
Klimatronic umbauen.
Könnt Ihr mir da helfen?
Klimabedienteil und Kasten habe ich schon. Was benödige
ich noch? Kann ich die Stellmotoren an den vorhandenen
Klimakasten bauen oder muß ich das ganze Teil ausbauen?
Ihr seht schon Fragen über Fragen. Ich hoffe das mir einer
helfen kann.
Jean
In der FAQ findest du folgende Anleitung:
Zwinker
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
Ja sicher , habe ich auch schon gelsen. Meine Frage ist aber kann ich die orginal Teile von den gegauften Klimatronic Kasten an den manuellen Klimakasten bauen? Oder muß ich den ganzen Kasten tauschen?
du musst den ganzen Kasten tauschen! Sind nämlich vollkommen unterschiedlich!
Gruß Markus
Hi!
Den ganzen Gebläsekasten tauschen. Davor muss natürlich das
Armaturenbrett raus. Das ist aber nur ne Fleißaufgabe.
Das Klimabedienteil ist das kleinere Übel. Ich würde gleich den
Wärmetauscher mit wechseln wenn Du den Kasten schon mal
drausen hast. Dann natürlich den Kabelbaum vorbereiten und
einpflegen. Das ist das größere Problem. Ohne Schaltpläne
geht da nix. Das in der FAQ ist nur ne Behelfslösung.
Gruß Steffen
Danke,
erst mal für die Antwort. Ich habe nur gedacht das es schon mal jemand
komplett umgebaut hat.
Nun gut muss ich halt selber bauen.
ja selbst verständlich haben das schon einige gemacht! Gibt sogar welche die auch von ehemals ohne Klima gleich auf Klimaautomatik umgebaut haben!
Aber was möchtest du denn noch wissen?
Gruß Markus
Ich möchte ganz gerne wissen welche Kabelverbindungen ich stricken muß.
Das heißt wo ich an den vorhandenen Kabelbaum drann muß.
ich würde auch super gerne von manueller Klima auf die Klimaautomatik umrüsten, ohne Anleitung traue ich mir das aber leider nicht zu, da es mir dafür einfach an Fachwissen fehlt. Ich habe zwar keine zwei linken Hände, aber das ist mir doch eine Nummer zu hoch.
Will hier in nächster Zeit jemand sein Cabrio umbauen und braucht noch ein paar helfende Hände? So als Zuarbeiter bin ich sicher zu gebrauchen und stehe nicht nur im Weg rum. Ich könnte mich sicher auch mit ein bisschen Car-Hifi-Wissen revanchieren.
Noch besser wäre natürlich wenn jemand mir beim Umbau an meinem Auto helfen würde, im Gegenzug könnte ich beim HiFi-Ausbau helfen. Hier habe ich in der Zwischenzeit ordentlich Erfahrung gesammelt =)
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
@Jean
Wenn du den Klimakasten und das Bedienteil für die Klimatronic schon hast, dann kannst du doch einfach mal schauen was noch an Kabel bzw Anschlussmöglichkeiten übrig ist, wenn du Bedienteil mit Kasten verbindest!
Alles andere was du wissen must findest du im Stromlaufplan der Klimaautomatik und Klimaanlage!
Gruß Markus
  Stromlaufplan / Schaltplan manuelle Klima dringend benötigt! Janomat 3000 0 386 15.09.2026, 09:20
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  [Elektrisch] Defa ZV FB Platine in Klappschlüssel umbauen adulah 0 911 07.02.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 24.259 07.12.2021, 16:29
  FERTIG! Umbau manuell auf Klimatronic Cabweazle 23 34.443 05.11.2021, 22:16
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 10.018 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Anschluß Lüftermotoren. Fahrzeuge mit Klima 555michael 1 4.119 29.03.2019, 23:53
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.085 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 5.958 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  [AAH] Heizungsgebläse mit Klima Anlage Zeal 2 4.593 08.09.2017, 09:27
  [ABK] Klima aus - Außentemperatur ??? Holger 3 4.664 12.04.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Holger
