[Problem] Bewegung Federbeine vorne
ich sag nur kein Alkohol bei der Arbeit,wir haben die org. Federn verkehrt mal rum eingebaut,auch noch alle beide pr Achse,da kam auch ein knacken beim Lenkeinschlag im Stand auf..Ist auch nicht aufgefallen weil die Gewindeendungen oben+unten fast den selben Durchmesser haben.Also Finger wesch vom Alk beim Schrauben Ich lach mich wech
du hast neue Dämpfer drin? Waren die event. etwas dünner wie die Alten und haben jetzt Spiel im Federbein?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Das mit dem Spiel im Federbein könnte sein, dass habe ich nicht genau kontrolliert. Es ist jetzt
Feder Spidan 48542
Domlager Sachs 802453
Dämpfer Sachs 170426
verbaut. Passt hier irgendwas nicht?
Hat jemand für mich die Teilenummer von den originalen Dämpfern? Ich denke es waren Boge verbaut. Evtl. ist hier der Druchmesser breiter.
Ich werde noch irre, war jetzt schon dreimal dran.
Vielleicht ist hier jemand bereit, sich mal mit mir zu treffen und das Problem einzukreisen. Wohnort: Nordwestlich von Frankfurt/Main
Wenn ich Spiel zwischen Federbeinrohr und Dämpfer habe, wie bekomme ich das weg? Aluband um den Dämpfer wickeln? Und falls der dämpfer zu kurz ist und somit nicht durch die Überwurfmutter gehalten wird, lege ich eine große U-Scheibe ins Rohr, bevor ich den Dämpfer einschiebe.
Hi, ich würde da nicht mir irgendwelchen basteleien anfangen sondern passende Dämpfer kaufen.
Ich weiss das tut preislich erstmal weh aber es hält am längsten.
Gruss, Tux
Sind die Sachs-Dämpfer nicht in Ordnung?
Ich habe von dem Gerücht gehört, man müsse Öl in das Federbeinrohr füllen, bevor man die Dämpferpatrone einsetzt. Ist da was dran?
hi,
die daempfer muessen unten eine einbeulung haben um richtig ins federbein zu passen. und wird auch mit oel eingesetzt.und die ueberwurfmutter muss fest auf den daempfer druecken.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Was meinst Du mit Einbeulung? Die Sachs sind unten abgerundet.
es gibt Fahrzeugspezifisch beides.
Bedeutet, wenn dein Dämpfer unten rund ist (beule nach außen) sollte das Federbein unten umgekehrt sein, sonst könnte ein dünnerer Dämpfer beim bremsen und beschleunigen unten wandern. Und mit Öl eingesetzt könnte man das etwas lindern.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.762 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 7.221 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Federn] KW Federbeine Micha@HY 0 1.857 17.11.2018, 16:15
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.248 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 4.244 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 4.974 11.01.2016, 00:55
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 47.008 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.506 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Gewindefahrwerk Federbeine M12 oder M14 Schrauben? tomminger 4 7.999 01.04.2015, 23:47
Letzter Beitrag: RLP quattro
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 3.934 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
