S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt?
ein S-Line 3-Speichenlederlenkrad aus einem A4B5 müsste doch eigentlich in unser vor 98er Cab passen oder? Sieht optisch genauso aus wie das aus meinem anderen Cab.
[Bild: lenkeruhiaa.jpg]
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
mal abgesehen davon, daß es im A4 Typ B5 noch kein S-line gab,
spricht nichts dagegen, daß das Lenkrad auch ins Cabrio passt.
Sofern es identisch aussieht. Es gibt nämlich zwei 3-Speichen Airbag Sportlenkräder beim B5 (genauso, wie auch beim Cab).
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hallo Lexi,
zeigt das Bild kein S-Line Lenkrad?
Gruss Hans Georg
Das Bild zeigt ein 3-Speichen Airbaglenkrad mit "Audi Sport" Emblem.
Fertigungszeitraum ca. zwischen 1994 - 1998.
Da es s-line erst seit ca. ab 2002 gibt, kann man ausschließen, daß es sich um ein s-line Lenkrad handelt.
Steht ja auch kein s-line drauf.
Lexi
996 C2 Cabrio
Bedankt durch: Doppelherz
Abend miteinander.
Habe vor ca. einer Woche bei mit das 3 Speichen S-Line Lenkgrad (Original verbaut in meinem 98er Cab) gegen ein 3 Speichen S-Line Lenkrad aus einem S4 B5 gewechselt. Sollte bzw. müsste ja das gleiche wie im A4 B5 sein.
Kann also bestätigen das es passt Cool
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolarifelge in Audioptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
[Bild: e8btfpkx.jpg]
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
Zitat: "S-Line Lenkrad"
Einige wollen es wohl nicht verstehen! Ich lach mich wech
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Bedankt durch: Porsche-Doc
Die Nabe passt, Du mußt nur beim Airbagstecker aufpassen.
Da gibt es unterschiedliche. Das Problem hatte ich schon einmal.
Am besten vor dem Kauf mit Hilfe eines Fotos vergleichen, oder
man kann auch den Stecker bei ausgestecktem Airbagkabel umlöten.
Gruß...Gerhard
Also ich habe letzten Samstag ebenfalls gewechselt. Spender war ein A4 B5 bi. 98. Allerdings ist meins, im Gegensatz zu dem Bild hier weiter oben, um die Audi Ringe fein gelocht. Passte plug'n play.
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Hallo cabkev87,
Deins würde bei mir nicht reinpassen. Ich habe MJ 98, Du BJ 98. Da hat sich was am Lenkgestänge (Durchmesser) geändert.
Gruss Hans Georg
Wurde die neue lenksäule nicht schon ab 95 verbaut? So stehts zumindest in der FAQ. Wenn es aber so ist wie du es beschreibst heißt das ja ich hatte verdammtes Glück. Big Grin
  [Problem] Frage zum Lederlenkrad 4D0419091 J, passt es? toelleturm 5 3.259 10.02.2021, 18:41
Letzter Beitrag: toelleturm
Photo [Info] Classic line ? Jörg Ho. 9 5.423 08.07.2020, 19:44
  "Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D SirKeppa 27 15.566 12.03.2020, 16:57
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 5.234 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 2.021 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 2.639 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 2.199 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 3.093 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 2.822 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
  Kofferraum Verkleidung passt nicht Manurix 22 11.607 05.06.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
