Kühlwasser kontrollleuchte Ursache
habe gestern mein Cabrio mit NG Motor aus dem Winterschlaf geholt. Zunächst war alles ohne besondere Vorkommnisse. Als ich den Motor aus und dann wieder angelassen habe, ging die Kühlwasser Kontrollleuchte im Display an. Ich habe genug Wasser im Kühler und die Sicherung vom Lüfter ist auch intakt.
Was könnte noch defekt sein? Der Stecker vom Ausgleichsbehälter ist auch ok.
Bin für jeden Tip sehr dankbar, ich weiß nicht weiter.
Danke im voraus,
Gruß Ingo
möglicher Weise ist der Sensor im Behälter hinüber. Da bräuchte man einen neuen Behälter.
Gruß Markus
der Behälter ist erst 2 Jahre alt. Was könnte es denn noch sein?
Gruß Ingo
Multifuzzy, hatten schon ziemlich viele das Problem, dass die Kontrolleuchte für Kühlwasser scheinbar grundlos aufleuchtete. Bei mir ebenfalls schon. Schalter sitzt im Kühlwasserstutzen. Teilenummer: 034919369C
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=139760 (Nr. 13)
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 918 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 2.270 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 4.721 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 5.918 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 1.863 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 14.500 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 2.970 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 5.167 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 9.400 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
  Kühlwasser ablassen wo ? Henning1966 8 9.487 06.05.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
