Abt Sportfahrwek
du kannst grundsätzlich die Stoßdämpfer alleine tauschen. Hier gibts einige Empfehlungen dazu. Klar ist auch, das ein komplettes Fahrwerk (also Dämpfer und Federn) zusammen am besten abgestimmt ist. Kommt halt immer drauf an, welche Maßstäbe du ansetzt. (Tieferlegung, Härte, ggf. Gewindefahrwerk...)
Ich würde mal ein bisschen schauen, ggf. haben wir jemanden, der z.B. H&R Federn fährt und dazu andere Dämpfer genommen hat.
der Charly
Bedankt durch: tubesmahler
Ich würde eher eine komfortable Lösung bevorzugen. Übernächsten Mittwoch gibt's neue Hinterreifen. Da gehe ich nochmal auf die Suche nach einer Beschriftung.
Ich melde mich dann gegebenenfalls wieder.
Vielen Dank schon mal an alle.
Grüße Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
heute morgen habe ich mein Cabrio ausgemottet. Es hat alles wunderbar geklappt Erste Sahne. Auf den Stoßdämpfern konnte ich allerdings nichts erkennen.
Ich habe den Abstand Boden - Falzunterkante mit 12 cm gemessen. Vielleicht hilft das weiter.
Was ist den der normale Abstand? Was könnte es für ein Fahrwerk sein?
Danke
Grüße aus dem sonnigen Ulm
(Hoffentlich ist bald der 01.04 Hoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keiner)
Wie war das, "In Ulm und um Ulm und um Ulm herum!"
Auch ein Ulmer?
Schönen Sonntag
Hallo Helge,
nein ich komme aus Rheinland- Pfalz. Musst mal in der Usermap gucken.
Mir ist der Spruch nur spontan eingefallen als ich Ulm gelesen habe.
Dir auch noch nen schönen Sonntag.
Dominik
zwischenzeitlich (2016) habe ich das Originalfahrwerk in einer Fachwerkstatt einbauen lassen. Die "Abt-Teile" liegen im Keller.
Die Felgen (Abt-Felgen OZ  8,5J17H2) wurden aufgearbeitet und mit neuen Reifen montiert. Bei einer Inspektion 2017 in einem Reifenfachbetrieb wurde bemerkt, dass bei die Vorderräder (215/45 ZR17) innen stark abgefahren waren Dry  . Die Hinterräder (235/40 ZR 17) waren in Ordnung. Es wurde das Fahrwerk "neu eingestellt" und neue Vorderreifen montiert.
Vor ca. 4 Wochen (ca. 6.000 km später) habe ich ein Vibrieren am Lenkrad bemerkt. Auf einer Hebebühne kam dann die Wahrheit zutage. Die Vorderreifen waren innen fast komplett runter Waaat? Waaat?  . An der Innenflanke eines Reifens war das Gewebe zerstört und eine Blase wölbte sich heraus. Die Hinterräder waren normal.
Momentan habe ich "Standräder" (Speedline 715 mit 195/65) zum Fahren drauf.
Dann kam folgende Erklärung Grandpa : Das Originalfahrwerk sei für die Reifendimensionen nicht geeignet weil der Sturz nicht im ausreichenden Maß anpassbar sei. Ich sollte ein Fahrwerk einbauen lassen, dass eine entsprechende Korrektur ermöglicht. Alternativ könnte man den Einstellmechanismuss des Originalfahrwerks aufbohren, um einen größeren Spielraum zu erhalten. Kann das stimmen?
Eigentlich gefallen mir die Abt-Felgen wesentlich besser. Ich würde diese gerne weiterfahren.
Was haltet Ihr von diesem Vorgehen?
Grüße aus Ulm
Helge
(20.07.2018, 11:13)tubesmahler schrieb: ... Alternativ könnte man den Einstellmechanismuss des Originalfahrwerks aufbohren, um einen größeren Spielraum zu erhalten. Kann das stimmen? ...
Ich lach mich wech  Uuups Kotz
Komtra
Obwohl - einmal ist keinmal. Ob man's überlebt? Vielleicht ....
Hallo Peter,
genauso hab ich auch reagiert   Ich lach mich wech .
Wie ist den die „ Fahrwerksanalyse „ einzuschätzen?
Stimmt der Zusammenhang Reifenbreite - Serienfahrwerk? Brauche ich für die Räder ein anderes Fahrwerk oder gibt es auch eine andere Lösung?
Helge
ich habe das alte Sport-Fahrwerk herausgekramt (Federn Abt 023 VA, 024HA).
Kennt das jemand? Hat jemand Infos?
Verändern sich dadurch die notwendigen Fahrwerkseinstellungen? Ich hoffe, dass die Frage nicht zu dähmlich Au Backe  ist.
Von weiterem Verstellbereich (Sturz) natürlich nichts zu sehen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß aus Ulm
Helge
