Rad - Gewinde
als ich meine Winterreifen montieren wollte, ist mir folgendes passiert.
Ich habe eine Schraube der Sommerreifen beim letzten cm kaum raus bekommen.
Dadurch ist wohl das Gewinde kaputt gegangen, eine neue Schraube, genau so wie die alte bekomme ich nur sehr schwer wieder rein gedreht!
Wisst ihr was das für ein Gewinde ist?
Bekomme ich das mit einem normalen Gewindeschneider wieder in Ordnung?
Vielen Dank
Hi, das geht mit nem normalen Gewindeschneider ohne Probleme. M14x? musste mal die Steigung an der Schraube messen.
Gruß, Fabian.
Tach!
M14x1,5
V-SixNinja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
...aber Achtung, wenn kein Material zum Nachschneiden mehr vorhanden ist, hilft dir der schönste Gewindebohrer nichts...Bääääää
Dann hilft nur das Einsetzen einer Gewindebuchse ( schwierig, da wenig Platz ), neubohren des LK oder die Nabe tauschen....Cool
Also schön vorsichtig sein, vor allem beim wieder reindrehen der Schraube nicht mit zu viel Kraft arbeiten...
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
WubAch Hase---
Zitat:oder die Nabe tauschen
Genauuuuuuuuuuu, das habe ich noch vor mir...,Gewinde habe ich nachgeschnitten, aber nach aufziehen der Wintergummis ists wieder hinDevil
Nun muss, danke DirkWub, die neue Nabe eingepflanzt werden...
Und leider bin ich zur Zeit krank.., von daher...
Aber nachschneiden hilft in den wenigsten Fällen etwas..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Gute Besserung HOLLIAz
GrütziZwinker
Grüsse  Nobs
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
Moin..
Danke, Nob..
Wieder genesen und am Mo. die neue Nabe eingebaut mit neuem Lager..
Ging zur Abwechslung mal "Butterweich", Bremsattelhalter wollte erst nicht, aber die Nuss und den Drehmomentschlüssel angesetztBig Grin und "fettich"...hat nur länger gedauert, weil Stef Glühwein ausschenkte...Das ja man doofBig Grin
Soweit wieder also alles wieder gut..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 9.633 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 16.143 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 4.942 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 9.681 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  Gewinde Defekt online-milo 10 11.059 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 8.770 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
  Welches KW-Gewinde??? thecharles 7 10.055 19.07.2009, 19:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  welche spurverbreiterung bei fk gewinde+ 8x18 zoll mb dymond jipder 9 10.628 23.12.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Owe
  Problem mit KW Gewinde PaT81 14 14.827 24.05.2008, 00:09
Letzter Beitrag: PaT81
  KW Gewinde Hupfauer 1 4.281 13.02.2008, 20:56
Letzter Beitrag: cabriodealer
