Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
was hat das gekostet?
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo Patrick,
habe beim ersten mal 70 Euro für alle 4 Felgen Bezahlt, waren Bordsteinschäden.
Klarlack hat ein Freund von mir drauf gemacht.
Gruß Georg
Themen: 5
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Ich möchte meine originalen Speedline- Felgen ebenfalls aufbereiten lassen.
Sie sollen nachhher so aussehen, wie ursprünglich!
Die Kunststoffschrauben möchte ich allerdings drin lassen.
Die Felgen haben leichte Borsteinschäden und Salzfraß!
Was für Möglichkeiten gibt es hierbei?
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
die Kunstoffschrauben müssen eigentlich raus.
Keine Sorge , wenn du es mit etwas Geschick machst , können die weiter benutzt werden.
Ich habe leider die Rückseite der Felge nicht vor Augen , dort sollten aber die Löcher sein , wo durchgebohrt worden ist ( ist auf jeden Fall bei der Zenderfelge so ) . Von dort mit einem passenden Dorn die Schrauben raushämmern .
Sollte es nicht klappen , kannst du nur die Felgen neu Lackieren lassen .
Gruß aus OWL
Themen: 5
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
... dann schau ich mal demnächst, wenn ich die wichtigeren Arbeiten erledigt hab.
Wenn die Kunststoffschrauben raus gehen, ob ganz oder nicht, kann ich ja normale Inbussschrauben verwenden.
Was für Möglichkeiten gibt es denn zur Aufbereitung?
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Jörg,
hallo Dani,
habe auch Speedline SL423 auf'm Cabrio. Leider sind von der Innenseite der Felge keine Löcher vorhanden durch die ggf. die Kunststoffschrauben rausgedrückt werden können.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 21
Moin Andreas,
wenn das so ist ,..........Sch...ade.
Aber die Schrauben Attrappen bekommt man in Chrom schon ab 0,80€ das Stk. .
Gruß aus OWL
Themen: 5
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Wenn, dann is es halt so mit den Schrauben. Was gibt es alles für Möglichkeiten bezüglich der Felgenaufbereitung? Achtung: Nur originale Optik
