Lüfter am Kühler lauft auch wenn Motor kalt ist
noch vier Wochen und dann darf ich mein Schätzchen wieder raus auf die Straße.
Nun wird es aber Zeit das kleine Problem mit dem Kühlerlüfter zu klären.
Folgendes: Der Ventilator am Kühler schaltet sich zeitweise ein auch wenn er der Motor
kalt ist. Daten: Motor 2Liter, Benziner, Bj. 1994, 49500km.
Kennt jemand das Problem? Ich nehme an es ist der Thermostat aber welcher Thermostat ist und wo sitzt er? Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Robert
Hi Robert,
der Thermostat ist "doof" und schaltet bei entsprechender Temperatur rein mechanisch zwischen kleinem und großen Kühlerkreis hin und her - einen Lüfter steuern kann er nicht!
Es wird vermutlich eher in Richtung Temperatursensor bei dir gehen!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Danke für die Antwort, wo sitzt denn der Temperatursensor?
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.385 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 2.543 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.189 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.136 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 3.050 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.550 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 7.208 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 4.568 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 981 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 7.703 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
