Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Schau mal im Forum nach einem Labefile für deinen ABK, dann kannst du den Fehlercode in Klarschrift sehen. Jetzt über Ostern habe ich keinen Zugriff auf die Zahlenkürzel.
Der Kurbelwellensensor sollte in der Nähe der Riemenscheibe sein.
Themen: 1
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1884
ne der abk hat denn nicht an der riemen scheibe da hab ich zu erst nachgesehen !
Themen: 1
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1884
mein problem ist das ich mir nicht sicher bin wo der sensor sitzt ,wollte erst mal prüfen ob er fest ist usw.
Themen: 31
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
hallo,
hast du den Motor laufen lassen beim auslesen...?
Wenn der Motor nicht läuft gibts immer nen fehler zum Kurbelwellensensor, da der Geber nur ein Signal liefert wenn der Motor läuft.
Was steht da zum Kurbelwinkelsensor, Unplausibles Signal o. Kurzschluss nach xy, usw.
g. Sven
Themen: 31
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
hallo,
g. Sven
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
hamag kann ich so nicht unterschreiben...
Mein ABK gibt bei nur Zündung an kein Fehler aus.
Ich schaue gleich mal nach wo der Impulsgeber sitzt
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 31
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
hallo,
mhhh, dann weiß ich auch nicht, habs aber hier schon öfter gelesen und da wurde es als normal beschrieben das der Kurbelwellensensor Fehler kommt wenn man nur Zündung an hat.
Er löscht sich ja auch von selbst wenn der Motor wieder läuft, und plausibel ists auch das er kein Signal bekommt wenn der Motor steht.
Vielleicht gibts auch unterschiedliche Steuergerät Revisionen.
g. Sven
