Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen?
#41
Hi Christian,
echt schicker Rahmen, gibt's da mehr Infos drüber ?
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
aber gerne doch.
Ich habe aus einer 16mm MDF Platte ein Brett in der Größe des Radioschachtes ausgeschnitten und eingepasst. Die bei meinem Radio mitgelieferte Blende, die den Montagerahmen abdeckt (scheint bei allen neuen Radios so gemacht zu werden) habe ich als Maß für den inneren Ausschnitt verwendet. Diesen mittig ausgerichtet und mit der Stichsäge ausgesägt und passend geschliffen.
Nun ist der Rahmen zu dick. Dies habe ich auf meinem Bandschleifer dünner geschliffen und eine leichte Rundung/Abschrägung in die Front eingearbeitet. Dann passt es besser oben zu den Schalter und unten zu den Bedienelementen
Dann habe ich ein Stück Kunstleder in schwarz ca. 4 cm größer an jeder Seite ausgeschnitten. Beide Teile habe ich mit Pattex Sprühkleber eingesprüht. Dabei bei dem Holzteil vor allem auch die hohen Kanten innen und aussen einsprühen.
Nach der Trocknungszeit habe ich beides unter Druck zusammengefügt. Die Ausenkanten habe ich mit einem scharfen Messen eingeschnitten und ebenfalls verklebt. Dabei entsteht dann eine komplett verschlossene Holzkante. Die Innenkante habe ich 45 Grad zur Ecke eingeschnitten und ebenfalls nach hinten gezogen. Die überstehenden Teile hinten bündig abgeschnitten.
Nun ist die Blende fertig. Das bei den inneren Kanten leichte Ecken fehlen sieht man nicht, da das Radio dies überdeckt.
Halten tut die Blende nur durch eindrücken, da ich das ganze entsprechend "enge" gebaut habe.
Also viel Spaß beim nachmachen.
Christian
Bedankt durch: samsonite321
#43
Thumbs Up
Saubere Arbeit !
Erste Sahne
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
(21.06.2011, 11:14)C.radi schrieb: [...]
Ausserdem schaltet das Radio nch dem Start immer auf Wiedergabe USB um, auch wenn der letzte Zustand z.B. Tuner war. Er beginnt auch mit Tuner, findet dann aber den USB Stick und sprint dann darauf.
Gibt´s eigentlich schon Neuigkeiten bzgl. des Wiedergabeproblems beim KIV-700?
Ich hätte es auch gerne, dass das Radio immer mit dem Tuner beginnt, auch bei angeschlossenem USB-Stick.
Gruß Olli
also ich kenne das Kenwood KIV-700 von einer Freundin und es sieht wirklich klasse aus. Der Rahmen ist wirklich klasse und die Möglichkeiten sind wirklich atemberaubend. Der Einbau war sehr einfach, da ich ihr den Einbau übernommen habe. Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach drauf los. Ich beisse nicht.
Ich habe den kleinen Bruder des Kenwoods KIV700 --- BT61U hatte anfänglich das gleiche Problem mit dem IPhone 4 habe eine neue FW für das Kenwood eingespielt von der Kenwood Seite und seitdem keine Probleme mehr. Allerdings hat das BT61u ein integriertes BT Modul.
Die Bedienung ist wirklich gewöhnungsbedürftig... Aber mittlerweile auch kein Problem mehr
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 8 6.335 07.04.2023, 19:21
Letzter Beitrag: Cinderella
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 1.987 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.273 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 6.723 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Welches OEM Radio mit vier Passivlautsprecher Brutal_Lion 7 3.460 26.09.2020, 21:44
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 76.367 14.06.2020, 17:05
  Welches Originalradio? Webster 17 8.611 06.10.2018, 15:30
Letzter Beitrag: Stefan T
  Welches Radio im 93er Cab firstV6 13 7.151 27.06.2018, 14:33
  Welches Orginal Radio von Audi fürs Cab ? audinarr 12 12.773 30.08.2014, 21:59
Letzter Beitrag: Basti2012
  Welches originale Radio? peter28131 3 4.131 29.08.2014, 16:13
Letzter Beitrag: firstV6
