[ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht
Hallo zusammen.
ich hab am ADR ein Problem bei dem ich sehr auf eure Hilfe angewiesen bin.
Undzwar ist hinten am Motor ja dieser Flansch wo die 2 Kühlmitteltemp.-sensoren drin sitzen. Dort geht ein Schlauch unten weg (denke zur Heizung). Dieser ist aber nicht direkt am Flansch aufgeschoben. Es ist am Flansch so eine Winkeltülle die über ein O-Ring dichtet und mit einem Metallbügel gehalten wird.
Jetzt finde ich die Teilenummer dieser Winkeltülle nicht. Die verbaute ist gerissen/geplatzt und es ist an Wasser befüllung nicht zu denkenDa bin ich aber traurig!(((
Die Teilenummer vom Flansch ist: 058 121 132. Ich find im Etka allerdings nicht diesen Schlauch oder die Tülle. Hoffe ihr könnt mir folgen und jemand hat einen Tip
Dankeschön, Gruß Matthias
Es handelt sich um sowas hier:
hoffe das mit dem Link ist ok... Soll keine Werbung sein nur das Teil zeigen:
http://www.vag-teile.de/H1-Motor/121-Was...lauch.html
Muss halt ohne den kleinen Seitenabgang sein und auf meinen Flansch passen. Finde es aber um versterben nicht im ETKA.... und auch sonst nirgendwo die Teilenummer:S
Dein Teil hier irgendwo drauf?
hier
Cabrio ,A4,A3,Viano
leider nein... es müsste am Schlauch mit der Nummer 35 sein(unter der 22). Dies verweist aber auf eine Bildtafel auf der widerrum nur der Schlauch ohne Tülle zu sehen ist.
Danke Gruß M.
da wirst du wohl beim Smile fragen müssen, der findet das Teil dann auch nicht und verkauft dir den ganzen Flansch Na warte
Kannste das Teil nicht ausbauen und schauen ob ne Nummer drauf steht?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Guten Morgen,
der freundliche findet alles, zumindest wenn er Ralf heißtRolleyesIch lach mich wech
Es gibt dieses Stück Anschlußstutzen aber nicht einzeln bei Audi, es ist Bestandteil der ET-Pos. 8G0819371A - Audi UPE € 62,24
Kann man auf der Bildtafel 819-050 finden, allerdings ist die Abbildung nicht echt, wäre Pos.-Nr. 3 - Wärmetauscher Vorlauf in einem Original-Audi-Ekta
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
(19.02.2014, 12:01)Cinderella schrieb: Guten Morgen,
Gruß Ralf
...... sag ich ja,
Zitat:...... und verkauft dir den ganzen Flansch
aber 60 Euros geht ja noch, wechsel das ganze Teil und gut is Zwinker
Cabrio ,A4,A3,Viano
DANKE!!! Hab 4 freundliche durch. Alle ratlos... Ist das teil der ganze Wärmetauscher?? Oder der Schlauch zum Wärmetauscher?
Ich Kauf alles Hauptsache die bekna***---**-- tülle/Kupplung ist dabei...!!
Bin noch unterwegs schaue daheim gleich nach der Nummer...
Vielen Vielen Dank!!!!
MfG Matthias P.
Hallo und danke nochmal,
ich werde es mal mit der Nummer: 4E0 819 371 F versuchen. Ist von einem A8 und sollte nur die hälfte kosten... Da ist die selbe Kupplung dran (so denke ich)
Mal Schauen, ich geb euch morgen bescheid.
Danke nochmal für den Tip Ralf.... Hast was gut
Die Schnellkupplung die bei 4E0 819 371 F dabei ist passt!
Natürlich hat der Schlauch eine falsche Form aber das ist bei mir egal da danach die Verschlauchung sowieso geändert ist. (Gasanlage/Standheizung).
Wer also nur die Kupplung braucht kann auf die günstigere Version zurückgreifen.
Vielen Dank euch für die Hilfe.
Gruß M.
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 913 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 2.264 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 4.703 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 1.854 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Ansauglufttemperatur Sensor 2,6l Kumata 7 3.528 25.03.2018, 10:27
Letzter Beitrag: thomas1965
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 14.488 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 3.546 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 2.963 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 3.976 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABC DK-Sensor VAG Com Messwertblöcke Jambus 0 1.618 15.05.2013, 20:35
Letzter Beitrag: Jambus
