Airbag Steuergerät 8G0 959 655
Ein genervtes Aloha in die Runde,
wollte heute mein Cab von der Werkstatt meines Vertrauens über den TÜV bringen lassen und vorher noch eben das in der Bucht bestellt Steuergerät für den Airbag austauschen lassen. Nun stellt sich heraus das ich einer der (wenigen?) glücklichen bin, der eines der letzten Modelle sein eigen nennt das nach Aussage von den Herren aus Ingolstadt nach deren Sommerferien gebaut wurde und somit technisch gesehen ein 2001er wäre. In diesem Modell wurde dieses Ominöse Steuergerät mit der Nummer 8G0959655 verbaut. 8E0XXX und 8L0XXX und 8B0XXX etc. gibt es zu Hauf beim Auktionshaus im Netz nur dieses für mich passende nicht.
Daher mein Verzweifelter Hilferuf hier im Forum, hat einer eine Idee was ich machen kann bzw. hat einer sowas als funktionierende Variante daheim herum liegen und möchte es dringen los werden?
Viele Grüße aus dem sonnigen Süden
Tim
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=140828
So wie ich das lese wurde das wohl ab Kalenderjahr 1999 verbaut, von daher kann ich die Aussage von Audi "technisch gesehen ein 2001" nicht ganz teilen. Schwer zu beschaffen aber wohl alle mal.
ist das das STG für die Ausstattung mit Sitzairbags? Wenn ja, dann wird es in der Tat schwer, sehr selten und oft kaputt.
Du könntest es mal bei DR Carparts versuchen.
D&R Car Parts GbR , Waldemar Dirk und Viktor Ricker
Kontaktdaten
Waldemar Dirk
Diademstrasse 50-52
49152 Bad Essen
Deutschland
Telefon:054728179100
Fax:054728179101
E-Mail:drcarparts@web.de
Guten Morgen,
vielen Dank für die, wie immer, prompten Antworten und guten Hinweise. Ist die Version mit den Sidebags in den Sitzen.
Werde dort mal mein Glück versuchen und mich dann meinem Problem mit dem Verdeckkasten widmen der sich nur noch eine Hand breit öffnet. Aber dazu gibt es auch glaube ich schon einige Posts.
Herzliche Grüße und besten Dank nochmal an euch beide.
Gruß Tim
wichtig ist die ganze Nummer...in meinen gehört ein 8A0 959 655 C
das hatte ich mir schonmal vorsorglich auf Lager gelegt Smile
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 262 Gestern, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 3.570 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 1.136 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 463 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 2.785 01.08.2022, 13:11
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 1.797 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 30.168 17.01.2022, 01:58
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 5.180 21.09.2021, 18:31
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 9.525 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.455 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
