Themen: 15
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
Hallo alle zusammen
Bevor ich mir für mein Cabrio neue Räder gönne zur Bestätigung folgende Frage:
Muss ich bei der Felgendimension 7Jx17 oder 7,5Jx17 mit ET35 und der Bereifung 225/45R17 irgendetwas an den Radkästen verändern, damit ich nicht drüber stehe oder irgendwo ein Problem mit Abständen zu Fahrwerksteilen habe ?
Meine Frage deshalb, da ich unbedingt NIX am Fahrzeug verändern will und damit ein Rückbau auf Original ohne viel Aufwand möglich bleibt.
Danke im voraus
msg Reno
Themen: 20
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
Verdeckart: stahldach
3 Danke aus 3 posts
Hi
Das passt super. 8j mit et 30-35 und 225er ist ja auch orig verbaut.
Ab 9j kleiner et25 wirds aber dann nicht mehr ohne gehen!
Mit freundlichen Grüßen
Themen: 15
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
01.04.2015, 12:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2015, 12:04 von reno73.)
Will mir diese zulegen, die gibts abe nur als Doppellochkreisfelge..!
Hat jemand eine Idee, womit ich die nicht gebrauchten Löcher abdecken kann, das ist das Einzige, was mich bei den Fegen stört...
Ist eine AXXION AX5 7Jx17 ET 35
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Guten Tag.
Tux schrieb:Original weil ab Werk bestellbar sind:
6J x 15 ET 37 mit 195/65R15 - Audi 10-Speichen "Speedline" Felgen [Bild][Bild]
[Besserwisser]
Das ist ebenso falsch.
Die 10-Speichen "Speedline" sind in 7J x 15 ET 37 und meistens mit 205/60R15 bezogen (das linke Bild in meiner Signatur zeigt diese Kombination). 6J x 15 ET 37 mit 195/65R15 sind die auf dem rechten Bild in meiner Signatur sichtbaren sog. "Gullideckel", von Audi "Aerodesign" genannt.
[/Besserwisser]
Themen: 6
Baujahr: 09/1993
Hubraum (CCM): 2771
10 Danke aus 10 posts
Hallo Reno,
Du weißt aber schon, dass Du zunächst nach 17 Zöller gefragt hast und der Link eine 18 Zoll Felge zeigt?
Bzgl. 17 Zöller dürfte eine 7,5er mit ET35 keine Probleme bereiten. Bei meinem Dicken habe ich 7,5x17 ET38 mit 8er Platten, somit eff. ET30. Dazu mittels Eibach Federn ca. 30mm tiefer. Reifen habe ich 215/45 vorne und 235/40 hinten. Keine Bearbeitung erforderlich und ohne Probleme.
Bis die Tage
Der Alte
Grüße aus der Hansestadt Dorsten,
The Difference between Men and Boys is the Price of their Toys
Ralli`s Toy: 2.8er mit akzeptabler Ausstattung, behutsam individualisiert
und vor allem mit riesigem Spaßpotential.
