Themen: 27
Baujahr: 1996
19 Danke aus 10 posts
02.08.2015, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2015, 18:44 von Kspanda750.)
Hab mir jetzt eine Motorantenne eingebaut . Hinten liegt ja der Stecker . Rote Ader Dauerplus 12v , Weiße Ader leider keine Funktion . Radio hat ein Antennensignal . Aber ich brauch die Verbindung von vorne nach hinten . Wo kommt diese weiße Ader vorne beim Radio an ?
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Themen: 27
Baujahr: 1996
03.08.2015, 07:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2015, 07:15 von Kspanda750.)
Da hatte doch jemand vier Adern im Kabelbaum abgekniffen . An meinem Stecker war nur noch Masse , Dauerplus und Zündungsplus angeklemmt . Hab den Kabelbaum mal aufgheschnitten und siehe da , da sind sie , die fehlenden Adern .
Jetzt hab ich da noch zwei Cinchstecker und einen runden schwarzen Stecker gefunden . Wo gehen die hin ? Oder ist das für dies Nokia Aktiv System vorbereitet ?
Gruß Klaus
Themen: 27
Baujahr: 1996
08.08.2015, 15:41
Irgendwann werden mir die beiden Kabel wohl wieder über den Weg laufen . Danke erst mal .
Gruß Klaus
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
08.08.2015, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2015, 19:41 von Jörg Ho..)
(08.08.2015, 15:41)Kspanda750 schrieb: Irgendwann werden mir die beiden Kabel wohl wieder über den Weg laufen . Danke erst mal .
Moin Klaus,
werf bitte mal einen Blick in die Mittelkonsole oder an das Radio .
Vielleicht sind die noch angeschlossen.
Wenn nicht liegen sie im Radioschacht , die Cinch Stecker meine ich .
Was für ein Radio ist denn verbaut ?
Sollte es ein Delta sein enden die Chinc und der runde in einem 8-fach Stecker , Leiste 1 Pin 13 -20 am Radio.
Gruß aus OWL
