Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
17.04.2018, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2018, 16:04 von JoeCotty.)
um meine Lambdasonden zu wechseln habe ich mir extra eine BGS-Nuss 22m mit Schlitz gekauft um auf Nummer sicher zu gehen.
Am Vorabend mit WD-40 eingesprüht.
Aber die Nuss rutscht leider drüber, d.h ich bekomme die Sonde nicht raus.
Bringt es was das Kabel abzuschneiden und eine normale Langnuss zu verwenden ?
Aber wenn das Kabel ab ist und die trotzdem nicht aufgeht, dann kann ich nicht mehr fahren ...
Ideen ?
Joe
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
17.04.2018, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2018, 18:13 von SommerImRevier.)
Gripzange?
Axel
Evtl. hilft es auch, die Sonde von aussen heiss zu machen, oder aber mit einem Hammer massieren, damit sich Verbackungen lösen können.
Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
das mit dem Ringschlüssel hab ich bereits probiert aber da ist ja kein Platz. Nicht mal auf der Beifahrerseite.
Auch Reifen ab und vom Lenkgestänge aus probiert, keine Chance.
Bringe ihn leider in 2 Wochen zur freien Werkstatt ...
Nervt mich wenn ich es nicht selbst hinbekomme.
Kann es sein, dass die BGS-Nuss nichts taugt ? Das darf doch nicht durchrutschen ...
Mit 12-kant hab ich aber nichts gefunden ...
Joe
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Wie sieht denn der Sechskant der Lambdasonde jetzt aus? Normalerweise verliert der ja als erster die Form. Eine Lösung zum Lösen wäre es noch einen Metallstab oder nen alten Schraubenschlüssel an die Sonde zu punkten und dann bewegen.
Wenn Du das Kabel am stecker abziehst könnte evtl. ein Durchsteckschlüssel möglich sein. Der wird von einer Ratsche oder eben einem anderen dicken Schlüssel von aussen gegriffen und ist NICHT geschlitzt. Der Schlitz lässt letztendlich wahrscheinlich das Überspringen zu, da die Nuss sich in sich bewegen kann.
Axel
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
ich habe die BGS Nuss auch, und bin eigentlich zufrieden damit. Wieso rutscht die den durch? Die ist doch so stabiel, dass sie sich nicht aufbiegt.
Ist vielleicht dein 6-Kant an der Sonde vermurxst? Heißgefahren, geht die Sonde besser raus.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
Wagen war nun in der Werkstatt.
Mit der Schlitznuss gings dort auch nicht.
Die haben die Sonden abgeflext und mit einer normalen Nuss dann rausbekommen.
Bin gespannt ob nun mein Benzinverbrauch besser wird. Seither lag ich zwischen 11 und 12 Liter.
Joe
