elektrisches Verdeck öffnet nicht
bevor Du den Zylinder tauschst, probier mal eine Behandlung mit Lecwec. Die meisten Hydrauliksysteme werden damit wieder dicht.
Hallo Jungs
Ich habe auch seit heute das Verdeckproblem
Will es öffnen,aber nur die Scheiben senken sich,dann ist Schluß.Ich möchte gern erst mal die Sicherungen prüfen,zwei im Sicherungskasten sind in Ordnung.Befinden sich wo anders noch welche,die mit dem Verdeck zu tun haben?
Kann jemand mir da weiterhelfen?
Gruß Peter
Hallo Peter.
Sicherungen gibt es erstmal keine weiteren. Hast du mal das Relais an der Pumpe geprüft?
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 3.260 10.03.2024, 13:21
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.147 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.621 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.873 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.913 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.224 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 5.611 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.251 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.796 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.152 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
