ABS und EDS?? Ist EDS eine Art ASR??
ABS/EDS ist nur drauf wenns auch drinnen ist.
EDS erkennt man da der ABS Block 6 statt 4 Ventile hat.
und ja ich dachte am anfang auch 'jeder' 2.8er hat es. aber nein, ist wirklich sonderausstattung, wie auf dem Treffen zu sehen gewesen ist Smile
wegen regeln, kann ich leider nichts sagen.
sollte aber im VCDS abrufbar sein, falls was im Fehlerspeicher steht.
P.S.: mir ist nur aufgefallen, das die 'zähne' an den Naben nach 20+ Jahren nicht mehr die besten sind und diese wohl mal überprüft/ausgezauscht werden sollten,
MfG Heiko W.
(29.09.2018, 12:41)luckyheiko schrieb: ... wegen regeln, kann ich leider nichts sagen ...
P.S.: mir ist nur aufgefallen, das die 'zähne' an den Naben nach 20+ Jahren nicht mehr die besten sind und diese wohl mal überprüft/ausgezauscht werden sollten ...
ich hatte das EDS in meinem 1994er Audi 80 B4 drinnen und wusste bisher auch nicht, wie das arbeitet. Der von Charly verlinkte Schulungsfilm von VW brachte Licht in mein "großes Dunkel". Wieder etwas dazugelernt. Vielen Dank dafür, Charly.
Erste Sahne
Die EDS wirkt nur auf die Vorderachse. Dabei wird lediglich das durchdrehende Antriebsrad immer wieder in Sekundenbruchteilen abgebremst, wenn der Drehzahlunterschied zwischen den Vorderrädern einen bestimmten Wert X (über 100 UPM - s. Film - hab ich schon wieder vergessen Au Backe ) überschreitet.
Jetzt kann ich mir auch das "rappelnde" Geräusch erklären, das beim Durchdrehen der Räder zu hören war.
Der Lösungsansatz von Heiko, die ABS-Ringe an der Vorderachse zu reinigen,  ist sicher einen Versuch wert. Nur tauschen ist da nicht. Die sind fest mit dem Aussengelenk der Antriebswelle (zumindest beim NG) verbunden.
Zwinker
Wie schnell die Räder bei nasser Fahrbahn durchdrehen, ist sehr stark abhängig vom Reifenfabrikat. Die Winterräder auf meinem Cab (Conti - noch nicht alt - ausreichend Profil) sind bei Nässe so grottenschlecht, die bringe ich beim Beschleunigen im 2. Gang und teilweise 3. Gang noch zum durchdrehen - und das hat gerade mal 170 PS.
Beim Fahrtraining vom ADAC hat auf der "eisglatten" Kreisbahn schon bei 40 km/h das ESP eingegriffen, wo andere locker mit 60 km/h durchgefahren sind. Bin verärgert!
Peter
Question [ADR] Wer kennt eine Werkstatt, die den ADR-Steuerkettenspanner halbwegs günstig repariert? Gerrit 16 7.895 15.12.2015, 15:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 4.882 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  1.8l ADR ? Hat er eine Motorkontrollleuchte oder hat er nicht? MatthiasP01 15 13.128 29.08.2011, 09:09
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Ausgewintert und nun eine große Sprittundichtigkeit Marlboroman 6 4.366 17.03.2011, 12:56
Letzter Beitrag: StefanR.
  VDD gewechselt und nur noch eine Frage matze407 17 12.335 25.01.2011, 15:26
Letzter Beitrag: matze407
  Eine Frage Zum Auspuff spoorrekk 4 4.193 11.07.2010, 19:06
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 8.372 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
  Was für eine Schraube ist das? pittonero 8 6.372 26.09.2009, 19:25
Letzter Beitrag: Shamus
  was ist dass für eine "leitung" Grudge 15 9.741 04.08.2008, 12:51
Letzter Beitrag: Grudge
  Für alle die eine freiprogrammierbare Einspritzanlage suchen. Dome 0 5.344 23.01.2007, 17:39
Letzter Beitrag: Dome
