Hilfe: Sitze Seilzug zu schlapp
Hi also wenn man´s vernünftig macht tauscht man den Zug aus.
Warum er sich längt weiß ich nicht. Umlenkhebel aus Plastik sind da eigentlich nicht.
Das mit Knoten und Löcher sind Sofortmaßnahmen, aber was wenn´s länger wird?
Weiter knoten oder bohren...Zwinker
Grüsse  Nobs
Also warum der Seilzug ausleiert weiss ich genau, weil ich das auch hatte und mir die Sache mal genau angesehen habe, als ich mir im letzten Jahr eine neue Lederausstattung genäht habe.
Der Stahlkabel ist im Prinzip ein Bowdenzug, aber nur im oberen Teil mit einem kunstoff/metall Mantel. Ist erst zu sehen wenn die Sitzrückwand abgebaut ist.
Genau dieses obere Teil aber drückt sich im Laufe der Zeit zusammen und damit kommt Spiel rein. Wenn die bewegung des Hebels genau so gross ist wie das Spiel zwischen den Bowden-enden, wackelt das nur noch sammt Kabel hoch und runter.
Ich habe den Mantel wieder zu seiner orginal Lànge gezogen und die Enden neu verstãrkt mit verschiedene Schichten Schrumpfschlauch.
Leider habe ich keine Bilder da von.
Greetz, Rob.
Danke für die tollen Antworten! Ich werde mal am WE den Sitz von hinten aufmachen und reinlunzen ob da was mit dem Bowdenzug geht. Ein Loch bohren oder Knoten machen kann ich dann immer noch. Ninja
PS.:
Ich versuche mal bildermäßig was zu machen... Lupe
Hi zusammen,
es interessiert mich nun, wie denn die Rückseite des Sitzes aufgemacht werden kann ohne das Leder oder anderes zu beschädigen. Hat da wer Pics oder Tips?
Grüße aus Ingersheim
Hallo Ralf,
hab´s gerade hinter mir (BJ ´98):
1. die beiden Kreuzschlitzschrauben unten entfernen
2. eine stumpfen, flachen Hebel (z. B. umwickelter Schraubendreher) von hinten, unten zwischen das umgeschlagene Leder und dem Beschlag (Metallrahmen) der Lehne einführen. Das Leder ist mit einer eingenähten Verstärkung lediglich durch 3-4 Krallen/ Seite in die Nut des Rückenteils gesteckt, daher:
3. vorsichtig das Leder von unten her heraushebeln (keine Bange das Leder hält´s aus)
4. Punkte 2. u. 3. auf der anderen Seite
5. Rückenteil nach unten herausziehen (evtl. klebt es oben durch ein Gewebeband noch ein wenig fest - einfach vorsichtig ziehen)
... wahr doch gar nicht so schlimm - viel Erfolg! Smile
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
Heißt ergo - mit sanfter Gewalt bekommt man die "Lederumschläge" ab? Is dat wirklich so?
Ich habe da am WE auch dran gesessen, habe mich aber nicht getraut...Hoffentlich sieht mich keiner
Da werde ich wohl nochmal ein bissi dran rumfummeln... Cool
Greetz
  Sitze neu beziehen Xkrcab 15 10.055 18.02.2024, 15:25
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Info] Sitze Hotte B6 1 3.035 20.01.2023, 15:32
  WINTERPROJEKT RECARO S3 Sitze in 99er Cab matze407 16 10.414 07.07.2022, 11:19
  Recaro Sitze selten? audiexclusiv 50 53.234 28.11.2021, 15:05
  Recaro Sitze Bedienteil tubesmahler 2 2.218 17.09.2020, 18:48
Letzter Beitrag: monetenn
  Seilzug Tügriff Fahrerseite RH666-0310 22 11.960 01.05.2020, 13:45
Letzter Beitrag: maronie
  GIS-Sitze Überrollbügel demontiert...umkehrbar? kajos1 3 2.545 27.08.2019, 12:18
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Info] GIS Sitze Sitzschienen Andynrw 0 1.210 06.07.2019, 18:36
Letzter Beitrag: Andynrw
  Sitze umklappen NiCa 5 3.271 29.04.2018, 13:53
  GIS-Sitze piepen IMMER!! Drakkar_Noir 1 1.422 11.03.2018, 20:34
Letzter Beitrag: eggart
