Anschlagpuffer und Staubkappen Bilstein B6
ich habe heute zusammen mit einem befreundeten Kfz-Meister mein Fahrwerk auf Vordermann gebracht - neue Buchsen in den Achslenkern, neue Domlager, neue Koppelstangen,... und auch einen Satz Bilstein B6, der sich nach viel Recherche hier im Forum in Verbindung mit den ohnehin schon verbauten Eibach-Federn wohl gut fahren lässt.
Jetzt hat sich beim Einbau aber gezeigt, dass die Kolbenstange vorn deutlich dicker ist als die der originalen Dämpfer, die hintere ist dafür schmaler als original.
Das hat zur Folge, dass die Anschlagpuffer und Staubkappen vorn überhaupt nicht passen und hinten auf der Kolbenstange hin- und herrutschen.
Da es von Bilstein wohl keine passenden Puffer zu geben scheint, würde mich mal interessieren, wie die Anderen, die das gleiche Setup fahren, das Problem gelöst haben?
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Hi Rainer
Ich habe seinerzeit bei den B4 hinten um die Kolbenstange Klebeband gewickelt. Auch wenn sichs banal anört hat's geholfen.
Vorne gabs das Problem nicht. Von daher: Bohrer ?
Gruss, Tux
auf dem Supersport Fahrwerk passten meine Staubschutzkappen auch nicht. Ich fahre seither (April 2010) nur Federwegsbegrenzer. also nix mit Staubschutzkappe....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Frag´mal den Axel (Nickname Horch)...der hat ,soweit ich weiß,auch andere Kappen ,aufgrund der Tieferlegung,verbaut.evtl. hat er die Nummer noch.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 10.701 21.04.2020, 23:33
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 1.425 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 858 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 2.297 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  [Stossdämpfer] Anschlagpuffer kürzen bei Supersport 60/40? EddyH 4 4.084 31.08.2015, 11:49
Letzter Beitrag: EddyH
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 12.990 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Bilstein B6 - Einbaubericht Micha@HY 8 7.865 28.07.2014, 12:16
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  bilstein b4 kleines problem Reto 38 49.657 18.05.2014, 14:57
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 14.905 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 8.578 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
