[Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem
Hallo Beate ,
Den Kabeln die du bestellt hast , liegt üblicherweise eine Einbauanleitung bei mit allen Infos die du hierzu brauchst. Über eine Quellenangabe zum Kauf eines Steuergerätes kann ich dir leider nichts sagen. Ansonsten schau mal z.B. bei Ebay rein , denn dort werden mitunter welche angeboten. Zu beachten ist aber wohl dabei , dass die Teile - Nr. absolut identisch sein sollte - und es ist dann in der Regel eben auch schon gebraucht .
Aber bau erst mal die Kabel ein und sieh dann weiter falls das Verdeck immer noch nicht funktionieren sollte .
Viel Glück !!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
(30.07.2013, 15:13)Beate22 schrieb: ...war gerade bei Audi und habe auslesen lassen.
"Ohne Befund" oder irgendwelche Fehler(-nummern) mitgeteilt oder gar ausgedruckt?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
So, laut Audi sind es die Kabelbäume oder das Steuergerät. Die Kabelbäume habe ich gerade gewechselt, keine Änderung, leider. Von Audi gab es leider nichts ausgedruckt, nur mündlich. Weiß jemand, ob man das Steuergerät testen kann oder wo es die günstiger als über Audi gibt? Scheint doch etwas schwieriger zu sein.
Danke schon einmal allen Smile
Hallo Beate,
was passiert denn wenn du den Kofferraum von Hand abschließt? Ich kann nicht recht an das Steuergerät glauben. Wenn der Kofferraum nicht verriegelt geht das Verdeck auch nicht.
Versuch mal das Schloss von Hand mit Schlüssel abzuschließen und schau ob das Verdeck dann geht.
Jürgen
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Bedankt durch: Beate22
Habe ich auch schon versucht, alles was hier so im Forum steht und ich probieren kann. Bei eBay-Kleinanzeigen kann ich ein Steuergerät für 65,- kaufen, ist der Preis ok, was meint ihr?
Hallo zusammen, kann mir einer sagen, ob es ein Unterschied beim Steuergerät in den Nummern gibt? Meins hat die Nummer 8G0 959 255 und das ich kaufen könnte hat dahinter noch ein A, sonst gleiche Nummer.
Danke und Gruß, Beate
Das Steuergerät mit dem A dahinter passt bei Dir nicht,Nummer muss gleich sein!
Mfg
(04.08.2013, 12:33)Beate22 schrieb: Hallo zusammen, kann mir einer sagen, ob es ein Unterschied beim Steuergerät in den Nummern gibt? Meins hat die Nummer 8G0 959 255 und das ich kaufen könnte hat dahinter noch ein A, sonst gleiche Nummer.
als erstes benötigen wir mal eine genaue Fehlerbeschreibung aus dem STG. WOher kommst du denn?
Generell kann es schon das STG sein, denn gerade die ohne "A" sind sehr störanfällig und gehen gerne kaputt, daher auch unheimlich teuer, wenn man mal eisn findet.
Ich komme aus 24558 Henstedt-Ulzburg. Kann man das mit den "normalen" auslesen feststellen? Die bei Audi haben mir ja kein Fehlerprotokoll gegeben, aber es gibt hier ja den User Matze, der wohnt in der Nähe.
mit der entsprechenden Software kann man das das ganz einfach auslesen, ja.
Ob der User auch die ganzen Messwertblöcke auslesen und bewerten kann weiß ich nicht, aber auch das geht. Zumindest kann man den fehler damit evtl. eingrenzen und angesichts des hohen Preises für ein neues STG würde ich das jedenfalls erstmal versuchen.
Alternativ hab ich ein Angebot im Auktionshaus gesehen, wonach jemand die Reparatur eines solchen STG's anbietet.
  [Elektrisch] kompetente Werkstatt im Großraum Stuttgart für el. Verdeck gesucht alba2808 14 8.973 16.11.2022, 10:55
Question Werkstatt Indstandsetzung Cabriodach Sammy Schwarz 1 1.564 12.08.2022, 11:05
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 4.166 24.03.2022, 18:15
  Verdeckproblem hansdec 1 1.159 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 2.342 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 9.062 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 4.839 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 9.587 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 2.489 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 2.750 16.05.2012, 18:58
