motor geht nach dem start wieder aus!!
hallo zusammen!
hab da mal ein kleines problem! wenn ich den motor starte (1,8l 20v mbk: adr) dann dreht der motor so ca. 5 sek. mit 1300 u/min und dann geht er wieder aus. bei erneutem starten macht er das nicht mehr. das hatte ich bis jetzt 4 mal hintereinander. wenn ich dann mit meinem auto fahre und nehm das gas weg bleibt er noch ca. 2 sek. auf der drehzahl und fällt dann erst ab!! was könnte das sein???? Un Ja Massa
gruß
dalle
Hi dalle,
könnte eventuell dein Leerlaufsteller sein?????
Bau da ding doch mal aus und ertränke es in Bremsen und Teile Reiniger.
Hatte ich auch mal nach ner Zeit wurde es schlimmer und das Cab ging als laufend aus. hab dann das mit dem Reinigen gemacht und siehe da er lief wieder.
Jetzt der Nachteil es hat nicht lange gehalten Bin verärgert! kurzerhand habe ich in den sauren Apfel gebissen und nen neuen gekauft Waaat? für viel zu viel teuros
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
weißt du wo das teil bei mir sitzt oder hast du vielleicht eine teilenummer zur hand? dann kann ich selber bei sote gucken wo das teil sitzt!!
mfg
Ne das habe ich leider nicht ich glaube ich habe noch ein Steller von meinem 80er da mach ich mal ein Bild von dem Teil deines müsste so Ähnlich aussehen vielleicht kannst du damit etwas anfagen.
Hast vielleicht ein Bild von deinem Motor??? Eventuell kann man es sehen wäre auch ne Möglichkeit.
Ok also ein Bild habe ich gemacht nur bin irgendwie leider zu Blöde es hier bei der Nachricht einzufügen Das ja man doof
Auf jedenfall kann ich sagen das der Steller bei meinem 4 Zylinder am hinteren Teil oben auf dem Motor sitzt einbaulage Horizontal.
Der vom Cab (V6) sieht so ähnlich aus sitzt, wenn man davor steht hinten Links(Diesmal Beifahrerseite gemeint) am Motor unter der Verkleidung einbaulage beim V6 Vertikal.
So nun müsst ich es irgendwie nur noch fertigbringen dir das Bild zu schicken und dann kannst eventuell etwas damit anfangen.
Sorry aber ich habe keinen Schimmer wie das hier geht mit dem Bild, ich soll immer ne URL eingeben???!!! Un Un Un Un
kannst du mir per email senden!!!
dalle.k@gmx.de
danke
Ok habs dir geschickt, hoffe es hilft dir weiter
gruß
markus
danke ! werd mich am freitag mal auf die suche nach dem ding machen und es sauber machen. hoffe das es hilft!!!
gruß
dalle
Alles klar gib doch mal bescheid wie es gelaufen ist.......
markus
so einen leerlaufsteller hat mein auto garnicht mehr . es lag an der drosselklappe.dir war verdreckt. hab sie ordentlich sauber gemacht und die klappe wieder einstellen lassen. jetzt läuft er wieder ordentlich!!
gruß
dalle
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 1.047 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 3.933 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 4.039 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.301 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 24.628 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 2.071 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 2.416 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 7.984 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 6.718 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 4.639 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
