Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme
Moin Moin, Hallo, Servus,
ich hatte, bzw. habe noch zum Teil Probleme bei meinem AAH Cabrio.
Nach der "Warmlaufphase" ging mein Motor in Gang P bzw. N aus. Auch nach einem Neustart lief der Motor zwar in Gang 1-D und R ohne Prpbleme, dies auch ohne Last, also im Stand bei getretender Bremse oder gezogener Handbremse, jedoch brach die Leerlaufdrehzahl wieder in P und N ein und die Karre ging aus.
Nach längerer Recherche im Weltweitnetz und unter Zuhilfenahme diverser Suchfunktionen in verschiedenen Foren wurde ich auf den Leerlaufregler bzw. Leerlaufregelventil (LRV) aufmerksam. Da mein Auto längere Zeit stand, könnte dieses etwas fest sitzen, so die Erkenntnis aus der Suche. Hört sich  m.E. auch plausiebel an.
Mein Plan: LRV ausbauen, mit WD40 reinigen, Funktionsprüfung (soll wohl leicht klacken, wenn man das Ventil schüttelt) und dann wieder ran an den Motor.
Also Verdeckung ab, zuvor Sicherung durchgemessen, OK, und Spannung an Klemme 1 gemessen, auch OK. Dann habe ich die drei Schrauben gelöst und konnte das LRV etwas abziehen, jedoch nicht ganz, da es gegen einen Stecker stieß, der sich direkt unter dem LRV befindet. Leider habe ich den Stecker nicht so ohne weiteres abbekommen und ich wollte nicht sinnlos daran rumrupfen um nicht den nächsten Schaden zu verursachen.
Ich glaube, dass dieses rumrütteln am LRV schon eine Verbesserung gebracht hat, da nun der Motor zwar nach der Warmlaufphase immer noch aus geht, danach aber wieder hervorragend läuft.
Ich glaube, dass eine vernünftige Reinigung mit WD40 das Problem gänzlich beseitigt.
Nun zum Grund meiner Anfrage:
1.) Was ist das für ein Stecker udn gibt es einen versierten Handgriff, wie man das Teil ohne Schäden abbekommt?
2.) Wäre es ggf. auch möglich, im halb ausgebauten Zustand WD40 einzuspritzen und das Ventil dann ohne weitere Reinigung und  quais mit dem WD40 im Ventil das Teil wieder dran zu bauen, oder wäre das Schädlich?
3.) habt Ihr noch andere, am besten getestete Reinigungsmöglichkeiten für den halb ausgebauten Zustand (bitte jetzt nicht mit Bremsenreiniger ankommen).
Grüße aus Augsburg
Bernd
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
Hat wirklich keiner eine Ahnung, um was für einen Stecker es sich handelt und wie man Ihn ohne Folgeschäden löst?
Puh, ich hatte den Stecker bereits ab, kann dir aber nicht mehr sagen wie genau.
Ich meine man muss von oben mit einem kleinen Schraubendreher rein um die Arretierung zu lösen.
Bedankt durch: firstV6
@Andreas: Danke für den Tipp. werde ich bei der nächsten Schrauberaktion versuchen.
Bernd
1982er P200E
  2.8L AAH - leerlaufregelventil N71 überprüfen SteveDachlos 3 2.647 30.03.2021, 15:48
  Leerlaufprobleme vonbordelo 0 787 25.02.2019, 22:52
Letzter Beitrag: vonbordelo
  FAQ Leerlaufprobleme ABK uhrzeiger 0 769 05.04.2018, 15:26
Letzter Beitrag: uhrzeiger
  [ABC] Leerlaufprobleme Tux 1 2.079 22.09.2017, 13:50
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme Mick959 2 2.868 02.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: MarkusCab
  [NG] Leerlaufprobleme im Stand HLukas 12 5.316 15.12.2015, 21:28
Letzter Beitrag: HLukas
  leerlaufregelventil (zigarre ) gemuwi 5 4.291 15.08.2011, 10:07
Letzter Beitrag: gemuwi
  Leerlaufprobleme NG Motor mit Sonderproblem derpate030 2 4.204 24.07.2011, 22:06
Letzter Beitrag: derpate030
  NG Leerlaufprobleme Spezi76 16 10.274 09.08.2010, 17:24
Letzter Beitrag: Der Tille
  NG Leerlaufregelventil zieht Schlauch zusammen denis76 7 15.140 13.07.2010, 15:33
Letzter Beitrag: denis76
