Generelle Frage zu Kühlwasserverlust.
mal ne generelle Frage zum Thema Kühlwasserverlust.
Hab ich das richtig im Kopf, dass Kühlwasserverlust wenn er nicht offensichtlich zu erkennen ist auch auf eine defekte Zylinderkopfdichtung zurückzuführen sein kann, dadurch das Öl verdünnt werden, und durch abreißenden Ölfilm ein Motorschaden entstehen kann?
(Wat nen verschachtelter Satz Lupe )
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Theoretisch richtig Flo.
Es könnte aber auch schleichend durch den Wärmetauscher entfliehen.
Servus Owe,
danke schonmal für die Antwort. Es sei noch erwähnt, dass es sich nicht um ein Cab handelt, sondern einen Passat Diesel.
Ok, das ist ja auf jeden Motor so übertragbar.
Als erstes würde ich immer ein CO Messung des Kühlwassers durchführen um sich relativ sicher zu sein, denn so ein ZKD Wechsel ist ja doch recht kostenintensiv.
Was sagt mir diese CO Messung dann? Was wird da gemessen?
Tach auch....
wenn die ZKD einen Schaden hat, dringen Abgase ins Kühlwasser und in dem lässt sich dann CO feststellen (wenn sie schon stark durchlässig ist, blubbert's evtl. auch in Ausgleichsbehalter...)
Uwe
P.S. habt Ihr das Kühlsystem mal abdrücken lassen, um eine Undichtigkeit an irgendeinem Schlauch auszuschliessen ?
Ne, ist noch nix gemacht worden. Er hat mir das blos heut beiläufig erzählt. Und da ich des mit dem Motorschaden im Hinterkopf hatte, wollt ich mal nachhaken.
Nun.... Wasser und Öl mischen sich bekanntlich nicht so besonders gut... es bildet ziemlich schnell eine pampige Emulsion die sich irgendwo im Motor absetzt wo sie ihre Ruhe hat und nicht weiter vom Öldruck gestört wird. Wie viele von uns wissen ist das beispielsweise im Ventildeckel oder eben leider in der Motorentlüftung. Wasser schlägt sich auch durch Kurzstreckenbetrieb ins Öl durch, das ist alltäglich.
Von einem Motorschaden im Sinne von Kolbenfresser nach ZKD-Schaden hab ich jetzt aber noch nicht wirklich häufig gehört. Ehrlich gesagt sogar noch nie.
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 53.966 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 1.081 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 2.944 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 3.557 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 13.780 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 4.819 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 4.310 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 7.219 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 4.301 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Kühlwasserverlust Gaudibursch 8 6.625 13.10.2010, 12:59
Letzter Beitrag: bassboss
