2,6 ABC springt nicht mehr an ...
hat da jemand eine gute Idee?
Kiste gestern Abend abgestellt und heute morgen springt sie nicht mehr an.
Motor dreht durch, es richt aber nicht nach Abgasen, akls ob er keinen Sprit bekäme (Tank = voll).
Habe ich da die Wegfahrsperre aktiviert (Bj 94, habe ich sowas?).
Gibt es da solche Auffahr-Unfall-Notabschaltung im Kofferaumbereich?
Hatte heute morgen um 06:00 Uhr noch keine Zeit und kein Licht um näher nachzuschauen, wollte aber heute Mitag mit einigen von euren Tips ans Werk gehen.
Danke füe Eure Hilfe
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ich tippe auf den Hallgeber.
Nähere Infos findest du über die SUFU.
Kosten für Ersatz ca. €100,00 beimSmile oder beim Schrotti.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ja is der Hallgeber! Zwinker
Hatte ich auch erst kürzlich! Wechsel dauert 10 Minuten
und das Teil im Zubehör ca. 78,- Euro wenn ich mich richtig
erinnere.
Gruss Markus
Nicht unbedingt der Hallgeber........
Ich hatte das selbe Symtom, aber bei mir war es die Benzinpumpe unten rechts an der Hinterachse. Kannst du ein Summen im Heck hören, kurz nachdem du die Zündung anmachst ? Wenn du nichts hörtst ist es definitiv die Pumpe..........
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Moin moin,
ich tippe auch auf Benzinpumpe.
Gruß Michael
Zwo-Achter mit Allem
danke für Eure Tips. Das Problem habe ich wie folgt gelöst:
-Nach Hauise gefahren
-Alle möglichen und unmöglichen Werkzeuge eingepackt.
-Ans Auto gefahren
-Eigestiegen und weggefahren ???????????????????
Bis jetzt läuft er wieder einwandfrei, werde mal am Samstag den Fehlerspeicher auslesen.
Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo und guten Tag,
ja, der VAG-COM fand einen Fehler des Hallgebers. Bei der Fehlersuche bin ich aber auf ein misteriöse Loch gestossen. CONLOG steht da drauf und innen sind 3 Kontakte. Zum Reinschieben (AUDI;-)) ) habe ich alledings nix.
Das Loch ist in der Lenksäule direkt unter dem Scheibenwischerhalter.
Recherchen haben ergeben, dass es sich dabei um eine WFS handelt. Ohne Transponder dürfte das Ding aber nie anspringen, oder ist da was verbastelt und die WFS funktioniert dann mal. Der Hallgeber ist bei AUDI für 93 Euronen einzeln zu haben. Aber nachher tausche ich das Teil (HG) aus und dann wars doch der Conlog. Bekommt man den Transponder bei Freundlichen, und zu welchen Konditionen?
Kann ich mit VAG-COM die WFS überprüfen?
Noch einen schönen Restsonntag und Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 402 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 4.041 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 5.655 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 9.026 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 8.921 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 4.665 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 6.712 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 11.189 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 2.271 03.04.2018, 15:36
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.135 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
