Auspuff: Unterschiede zw. 1.8 und 2.0 Motoren?
kennt jemand den Unterschied zwischen den 1,8er und 2.0er Motoren bezüglich Auspuff?
Laut Händler sind die Teilenummer für den Mittel- und den Endschalldämpfer unterschiedlich.
Irgendwie glaube ich, dass die Teile eigentlich gleich sein sollten, oder?
Danke und Gruß,
Andrei
ich weiß nur, dass es im Zubehörhandel quasi keine Schalldämpfer für den 1.8 ADR gibt. Egal welchen großen Onlineteilehändler ich angesteuert habe, es gab im besten Fall einen Montagesatz. Für die anderen Motoren (NG, ABC, AAH, ABK usw.) gibts im Zubehörhandel zumeist die entsprechenden Teile.
Das Problem daran ist wohl, dass der ADR im Typ 89 nur im Cab verbaut wurde, somit ist der Markt für Erstausrüsterqualität (Nachbauten) relativ klein, daher keine andere Möglichkeit als VAG. Die andren Motoren- zumindest die Benzinmotoren- wurden auch in den klassischen Karroserievarianten (Limo, Avant, Coupe) verbaut, da passen die Schalldämpder dann glaube auch (solange kein Quattro).
Ich habe dann aus Kostengründen gleich auf Friedrich Motorsport Gruppe A umgerüstet, da allein der Original-MSD bei VAG mehr als die Hälfte der nun verbauten Anlage gekostet hätte.
Grüsse
André
[Bild: bai26hdwm88ea1xey.jpg]
Was weiß der Frosch im Brunnen von der Weite des Meeres?
ich kann mich meinen Vorredner anschließen.
Meine Wahl fiehl auf eine Komplettamlage (ab KAT) von Supersport die für alle Motoren außer den ADR ausgeschrieben war.
Beid er Montage ist mir nur ein Unterschied zwische den Teilen aufgefallen. Das Stück Rohr zwische KAT und dem ersten Schalldämpfer war bei der Supersportanlage etwas zu kurz. Es fehlten also ein paar cm zwische KAT und der Anlage. Ich habe hier ein Stück Rohr zwischengeschweisst bzw. die Supersportanlage in Richtung KAt verlängert.
Grüße Sven
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten!
ok, zumindest der Mittelschalldämpfer ist beim 1,8er länger, also passt es mit der anderen Teilenummer.
Wie sieht es beim Endschalldämpfer aus? Vorallem gibt es Unterschiede zu dem normalen Audi 80 B4?
Warum ich das wissen möchte? Irgendwann könnte bei mir der Auspuff fällig sein, ich rechne so mit ca. 5-6 Jahren. Aber ich möchte dann keine Mondpreise bei Audi zahlen, wenn die Teile von den anderen Motoren/Modellen passen würden. Und eine Zubehör-Anlage möchte ich nicht, weil ich die Ruhe und die Originalität schätze.
Andrei
Hi
der vordere Teil ab Krümmer passt auf jeden Fall nicht da die Kats anders angeordnet sind und dadurch auch anders geregelt werden.
  [AAH] 2.8 V6 - Motoren-Öl Eingänge Nockenwellenbereich SteveDachlos 0 716 07.08.2025, 23:48
  Auspuff für Cabrio 2,6 V6 charly 12 21.441 17.05.2025, 11:32
Letzter Beitrag: FF_007
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 386.785 13.11.2023, 00:09
  A4 Cabrio 3.2 Auspuff von Fox DIDI 1 2.197 30.11.2022, 21:46
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 382.310 10.05.2022, 15:35
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 92.116 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Relais 30 Unterschiede? Doppelherz 11 8.175 27.05.2020, 18:24
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Unterschiede bei ABK-Motoren Audi007 10 9.244 27.01.2020, 09:51
Letzter Beitrag: Audi007
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 4.410 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  BN Pipes Unterschiede TorteV6 2 3.585 18.07.2018, 12:44
Letzter Beitrag: TorteV6
