[NG] Motor springt nur mit Startpilot an
ich hab seit 3 tagen ein Problem mit meim Cabrio
und zwar springt es am Anfang vom tag oder nach einer langen Standzeit normal an
stell ich den Motor aber dann ab und möchte ein zweites mal starten geht nichts mehr (der Starter Dreht)
wenn ich dann aber mit Startpilot/Starterspray Nachhelfe springt er an und läuft auch ohne Probleme
Daten zum Fahrzeug
Modelljahr: 1992
Motor:   2.3l (NG) 133PS
Zündverteiler und Zündfinger neu
die Lambda Sonde ist abgesteckt da sie Probleme machte (beim anstecken gibt es keine Verbesserung des Fehlers)
MFG
Lukas Hilbrink
Hallo Lukas,
teste vielleicht erst einmal die Benzinversorgung
wie Benzinfilter zu, Benzinpumpe, Druckspeicher etc.
So ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Bei mir war es der Druckspeicher und Benzinpumpe...
Grüße Daniel
[Bild: 360.jpg]
Hallo Lukas,
kontrolliere mal penibel auf Falschluft.
Und das heißt bitte nicht, einfach bei laufendem Motor Bremsenreiniger wie wild im Motorraum zu verteilen. Zwinker
Manuel
danke für die schnelle Antwort
@zenkerd: wie kann ich den Druckspeicher überprüfen ?
@Manuel79: welche schlauche sind dann Falschluft relevant was muss ich alles überprüfen, reicht hier die Frischluft Seite des Motors oder muss ich noch was anderes bedenken ?
Für dich ist erstmal alles relevant, was zwischen dem Trichter des Luftmengenmessers und den Einlassventilen sitzt. Gerne vergessen werden Kurbelgehäusentlüftung und sämtliche Dichtungen am Motorblock.
Also ich hab den Fehler Jetz gefunden es war der Benzindruckspeicher hab einfach einen neuen beim Schrottplatz um die ecke besorgt und schon läuft er wieder
vielen dank für eure schnellen antworten
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 2.127 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.790 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.167 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 7.225 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 8.542 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 14.186 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 13.388 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 7.443 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 10.839 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 16.231 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
