Keine ASU
Hi!
Bei meinem war mal wieder Tüv fällig. Nachdem Bremsen, Domlager gewechselt waren.....hin.
Alles soweit in Ordnung, nur ASU bekomme ich nicht.
Der Prüfer meint....zu viel Sauerstoff im Abgas.
Lambda würde regeln, wäre OK...laut Prüfer.
Hat Jemand schon mal dieses Problem gehabt?
Hab keine Ahnung wo ich Anfangen soll.
Besten dank schon mal
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
Jo - hatte ich auch...
Vermutlich Undichte im Abgastrakt - manchmal ziehen die Lecks wie ein Injector Fremdluft mit
Hatte ich hinten - der Schlitz an der Verbindungsschelle MSD ESD hatte eine 1*2 mm Öffnung - bei AU das gleiche Problem...
Einfach hinten mit Lappen um die Sonde hinten mal dichthalten um den Abgasdruck zu erhöhen und wenn dann die Sauerstoffwerte runtergehen ist es ne Undichte...
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Mit dem Lappen ham wa gemacht. Hat nichts gebracht.
hab heut alle Dichtungen im Ansaugtrakt gewechselt, weil ich ein leichtes Zischen hören konnte.
Mal angenommen der Abgaskrümmer hätte nen minimalen Riss, oder Dichtung defekt......aber minimalst.....
Würde das so extreme Auswirkungen haben?
Sven
Guten Morgen
Ja, der kleine Riss könnte soetwas hervorrufen.
Übrigens gibt es die ASU seit `93 nicht mehr.
Okay, dann werde ich mal den Krümmer unter die Lupe nehmen.
Ich sag immer noch ASU, sollt ich mir abgewöhnen.
Melde mich, wenns geklappt hat.
Sven
mal doof gefragt, hast den auch richtig warm gefahren?
Oftmals gibts das Problem auch wenn der Tüv gleich um die Ecke ist dass der Wagen noch nicht richtig warm ist.
@PhysX@Rothaus: Die HU sollte doch in jedem Zustand möglich sein, oder?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Na, ja richtig warm? Es sind so 10km zum Tüv.
War inner Bude wegen Krümmer testen, der ist auf jeden Fall dicht.
Der Meister sagte mir auch, vorher ma so richtig Autobahn fahren.
Und Semu, ohne AU keine HU.
Sven
ansonsten einfach mal lappen in auspuff und zuhalten richtig zuhalten mit dem fuß dann hörst du ob der undicht ist von der theorie her sollte der motor sogar ausgehen.
Oder einfach mit meinem AU machen nach dem Vorfall heute... Der VSD Hat den MSD nicht mehr lieb ist abgerutscht dadurch hing der VSD runter und hat das rohr vom KAT abgeknickt somit hab ich keinen auspuff mehr gehabt ... Morgen also das WIG Schweißgerät raus und dicht den dreck... dann geht da wirklich nix mehr auseinander
Bääääää
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(10.11.2010, 22:02)semu schrieb: @PhysX@Rothaus: Die HU sollte doch in jedem Zustand möglich sein, oder?
semu
eben nicht Zwinker
wofür meinst gibt es dann Kalt-Lauf-Regler mit denen man von Euro1 auf Euro2 kommt?
Bei Betriebstemperatur ist die Verbrennung am besten.
Grundsätzlich wenns zu HU geht die mittlerweile die AU beinhaltet, Motor richtig warm fahren, also auch noch etwas länger als nur bis der Zeiger auf 90Grad steht, sowie die Handbremse vorsichtig bei nicht zu hoher Geschwindigkeit paar mal anziehen, das ist auch immer ein Punkt der gern beanstandet wird. Durch deren seltenen Gebrauch bzw nur um das geparkte Auto zu sichern sind deren Werte auch gerne fälschlicherweise ein Beanstandungsgrund.
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 2.705 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 4.773 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 6.758 31.01.2022, 20:23
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 5.625 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 2.486 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 11.598 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio Typ-44 20 32.370 07.06.2012, 06:02
Letzter Beitrag: Typ-44
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 15.550 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Keine Leistung ab 2500 U/min elektro28 3 5.684 14.11.2011, 11:28
Letzter Beitrag: elektro28
  2.6er und trotzdem keine 6 Zylinder -.- fremdermann1 0 4.007 15.10.2011, 18:02
Letzter Beitrag: fremdermann1
