Delta CC / USB
ja da liegst Du richtig.
Zitat:Dadurch das mein Wechsler-Anschluß ja aber ne Macke hat, hatte ich nur zwischendurch mal für wenige Sekunden Musik, aber ich hatte welche.
Bisher blieb der Anschluss jeglicher Technik am Wechsler-Anschluß meines Delta's erfolglos. Aber ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben.
Zitat:Da mein Wechsler-Anschluß jetzt sowohl einem AUX-Kabel, mit dem Wechsler und der Box zicken gemacht hat, schließe ich mal aus das die angeschlossenen Kompontenten das Problem sind.
Björn
Gibts jetzt schon neue Erkenntnisse oder stehen wir immer noch ohne gesicherte Erkenntnisse da ?
Eigentlich műsste man ja die Box anstatt des CD-Wechslers verbauen können, weil bei 4GB MP3 braucht kein Mensch den Wechsler.
Ich werde náchstes Wochenende einwintern, vielleicht gibts ja bis zum Frühjahr jemanden, der seine Erfahrungen hier postet.
PS: falls die Umlaute falsch kommen, bitte um Nachsicht. Ich schreib derzeit auf einer ungarischen Tatstatur.
der Klosterneuburger
ich habe mal direkt bei Arcs angefragt, ob es Erfahrungen bzgl. Kompatibilität der Digital Music Box mit dem Radio Delta CC von Audi gibt und die Antwort fiel nicht so erfreulich aus:
"Hallo, das Delta CC ist leider mit unserem Gerät nicht kompatibel. Wir hatten es am Anfang in der Liste, jedoch aus unseren Erfahrungen funktioniert das Gerät leider nicht mit dem Radio, deshalb haben wir es in der Artikelbeschreibungen bei Ebay und im Webshop herausgenommen."
Vermutlich ist diese Box wie die meisten solcher Geräte nur mit den neueren CANBUS-kompatiblen Radios nutzbar.
Für mich heißt das, dass ich auf einen 3,5mm Klinken Adapter ausweichen werde, den es speziell fürs Delta CC in Kombination mit dem CD-Wechsler im Kofferraum gibt, sodass dem Radio GENAU DIESER CD-Wechsler durch den Adapter vorgegaukelt wird. So muss ich meine Titel zwar über den iPod auswählen, aber besser als nix würde ich sagen.
Für den Adapter siehe http://www.adaptershop.de/MP3-Interface/...::298.html
Kann die Aussage von ARCS leider nur bestätigen.
Habe mit 2 Deltas versucht, das ARCS anzusteuern, Ergebnis: kein Bild und kein Ton.
BTW:
habe ein neuwertiges ARCS in OVP abzugeben.......
Hat jemand ein Delta CC Teilenr. 8A0035192 zuliegen und will es verkaufen, ich suche eins
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 96 111.294 26.07.2025, 09:18
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 6.940 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 6.689 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.485 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 13.142 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 4.244 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 11.307 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 6.060 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 7.930 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 3.253 15.09.2018, 15:42
