Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen
Moin Freunde,
Mein verdeckkastendeckel meines 93er cab öffnet sich und bleibt dann bei 10cm stehe. Nach 5 Sekunden surren fällt der Druck ab und der Deckel fällt. Un
Hydrauliköl ist genug. Kabelbaum in der heckklappe wurden letztes Jahr gemacht.
Nach manuellem öffnen, schließt das verdeck ganz normal.
Braucht ihr noch Infos??
Bitte helft mir Ja Massa
[Bild: 6itydf7u.jpg]
Moin!
(20.03.2014, 07:22)Phil0r schrieb: ....
Ja, Fehlerspeicher ausgelesen? MWB ausgelesen? http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin, also ich habe leider das selbe Problem Immernoch. Bei mir ist die Diagnose microschalter in einem der Schlösser ist hin, und das ist bißchen teuer Da bin ich aber traurig!. Bevor du jetzt denkst das es bei dir genau so ist ist, schau mal in der heckklappen ist so ein kleiner schwarzer Kasten der direkt mit dem schloss über ein Gestänge verbunden ist, den Musst du öffnen (geht leider nicht zerstorungsfrei) . Kann sein das die Platine da drin hin ist. Wenn die auch in Ordnung sein sollte dann kann es sein das es bei dir auch die Schlösser sind.
Rechtschreibfehler dienen zur allgemeinen belustigung ÄtschibätschÄtschibätschIch lach mich wech
Hallo Michael,
naja, dieser kleine schwarze Kasten heißt Heckklappenstellmotor und bevor er ihn ausbaut und zerlegt, könnte der TE noch prüfen, ob das Verdeck aufgeht, wenn er das Kofferraumschloss manuell absperrt oder überhaupt den Schließvorgang hört - ist ja ein vernehmbares Klacken. Sollte der Stellmotor defekt sein, dann würde dem widersprechen, dass das Verdeck nach manuellem Öffnen wieder normal schließen würde. Denn auch dafür benötigt der Schließvorgang das Signal der verschlossenen Heckklappe.
Am besten wird er weiterkommen, wenn er die von Micha beschriebenen MWB ausliest.
Servus
Winni
die Beschreibung für die Reparatur des Stellmotors im Heckklappenschloss findest du in der FAQ
Drück mich sanft
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
auslesen... wenn irgendwo ein fehler ist, das teil durchmessen und wenn kaputt gleich austauschen.. da kommst du nicht immer drum rum Geld auszugeben wenn dem verdeck irgendwas fehlt.
mfg
ps. nehm ebay und foren als letzte Möglichkeit an deine teile ran zu kommen.. klapper mal lieber die schrottis ab, da bezahlst du meistens nie viel..
VIEL GLÜCK
Also der Kofferraum schließt selbstständig ab. Verschließen tut sich der verdeckkastendeckel auch automatisch. Wenn das Verdeck dann zu ist bleibt der Kofferraum verschlossen. Ist das normal? Ich weiß es nicht mehr
nein, dass ist nicht normal...nach dem Verdecköffnen - oder schliessen muß das Kofferraumschloß wieder entriegeln (vorausgesetzt, es war vorher auch offen und du hast nicht auf Dauerverriegelt gestellt)
Uwe
Kann es sein das der Zylinder in dem verdeckdeckel kaputt ist? Das er nicht genug Druck bekommt? Pumpe surrt auch. Weil wenn ich den verdeckdeckel manuell öffne Bis Anschlag und einer zieht den in der Mittelkonsole am Schalter, wird auch kein Druck aufgebaut....
Wenn ich das verdeck komplett manuell öffne und dann wieder automatisch zufahren lassen möchte ist das selbe Problem, Deckel öffnet 10 cm bleibt stehen, pumpe surrt für 5 Sekunden, Deckel fällt
Hallo, bei mir liegt genau der gleiche Fehler vor!
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 15.742 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.576 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 24.049 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 7.164 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 17.776 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 14.609 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.126 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 33.436 01.06.2021, 05:54
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.047 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 20.963 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
