Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
auf Deinen Bildern vom Adapter sehe ich das nicht, am Radio ist der Kontak K gut zu sehen. Wenn im fahrzeugseitigen Stecker nicht vorhanden, und das dürfte der Fall sein, einfach ein Kabel vom Adapter nach vorn zum Sicherungskasten im Wasserkasten ziehen. Da mit Ringkabelschuh auf die Schraube für die K-Line. Eigentlich ganz einfach. Vorher besser Batterie abklemmen! Ich habe damals keine Bilder gemacht und kann wegen Entsorgung auch keine mehr machen. Wenn das unverständlich war, nochmal fragen!
Beleuchtung könntest Du auch von den Schaltern oben abzweigen, je nachdem wo Du besser rankommst. Habe ich nicht mehr vor Augen.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
20 Danke aus 18 posts
Hallo Micha,
bei mir leuchten die Schalter immer, ob das original so ist glaube ich eher nicht, und von daher werde ich die Lüftungs-Beleuchtung anzapfen. Die läuft eh auf LEDs und deshalb machen die 0.5 A da dann auch nichts kaputt. K-Line kontrollieren ich gleich mal.....
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfs Burg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6:
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
23.11.2014, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2014, 13:25 von Jenkins.)
Ja, richtig. Ist schon zu lange her...
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
23.11.2014, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2014, 14:12 von aschuma.)
Hallo Micha,
die Beleuchtung habe ich mittlerweile gefunden, denn sie war nur ausgepinnt und beiseite weggesteckt.
Weist du zufällig noch welche der beiden Ringösen-Aufnahmen die K-Line ist?
Hallo Micha,
Verbrauch des V6:
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Ø-Verbrauch:
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Micha,
das ist ja ganz nett, aber den Punkt wo ich den K-Bus des Radios auflegen kann, habe ich noch nicht gefunden.
Du sprichst oben so einfach von "Da mit Ringkabelschuh auf die Schraube für die K-Line." Nur wo finde ich diese???
Ein Freund von mir hat ein komplettes Set von VCDS, da werde ich erst noch ein paar Tage drauf zugreifen können.
Verbrauch des V6:
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
24.11.2014, 07:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2014, 08:13 von Jenkins.)
Guten Morgen,
dem Kabel, was links, links analog dem Bild in der FAQ, in den weißen Stecker geht, folgen. Das sieht man doch auf Deinem Bild gut. Wenn ich mich nicht irre der hintere Bolzen mit den grünen Kabeln. "Analog" dem Bild weil der Stecker codiert ist. An zwei Ecken angeschrägt, so kann man sich nicht vertun.
Hier: http://www.20v-sauger-tuning.de/Umbauanl...plett1.pdf auch kurz angerissen. Nur sind die Bolzen anders angeordnet.
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Zusammen,
nach dieser Beschreibung habe ich dann natürlich den K-Ausgang gefunden und das Radio dort aufgeklemmt.
Soeben habe ich den Mediaplayer im Handschuhfach "versteckt" und jetzt warte ich nur noch auf den Verstärker, dann kann alles ins Cabrio.
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem S-Kontakt für die Antenne und dann könnte es alles eingebaut werden.
Jemand nee Idee???
Verbrauch des V6:
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
wenn ich mich recht erinnere gibt's dort ein weißes (oder weiß/gelb?) Kabel. Darüber läuft bei mir die elektrische Antenne. Habe diese auch über den Funkschalter geschaltet für evtl. längere Lebensdauer. Ist zwar schon ne Weile her, aber einfach mal durchmessen. Ist glaub auch das ist das Kabel dass die Verstärker hinten einschaltet.
Gruß Markus
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Markus,
im oberen Stecker (I) Block C1 gibt es den Pin 6, denn du bestimmt meinst, aber der liefert zur zeit nur Dauerplus 12V.
Ändert sich das durch eine Umcodierung des Radios? Sonst wüßte ich jetzt auch nicht mehr weiter.....
Verbrauch des V6:
