Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen
#51
Hallo Ulrich,
danke für das Update. Und dazu ein wirklich toller Alukühler Erste Sahne
Der wird wohl die meisten Komponenten in/am Cab überleben  Zwinker
VG
Michael
Bedankt durch: Ulrich
#52
Hallo Leute !
Noch eine Fragr zum Stutzen, ich mach mir da etwas gedanken dass der neue dicht wird, da er ja nur mit einem Schrauben befestigt wird.
Klebt ihr den zusätzlich ein, oder wird das mit dem Dichtring und nur einer Schraube wieder dicht ?
lG
Chris
das wird mit dem neuen Dichtring wieder dicht. Der Stutzen passt damit ziemlich stramm und die Schraube hält das ganze.
Mittlerweile gibts die Stutzen auch nachgefertigt aus Metall, meist Alu.
Langzeiterfahrung kann ich dir dazu aber nicht mitgeben.
Gruß Markus
Bedankt durch: chris_u.
#54
Hallo erstmal,
Zuerst gesagt ich bin totaler neuling was das Audi Cabriolet angeht aber ich habe gemerkt das dieser Stutzen bei mir auch undicht ist.
Ich würde ihn gerne tauschen.Muss man dafür besondere Fähigkeiten haben ?
Wo genau sitzt er ? Was für Werkzeug benötige ich ? Wie komme ich an den Stutzen ran ?
Bilder wären super.
Danke und Gruß
Dirk
(23.11.2022, 19:13)Kojak007 schrieb: Hallo erstmal,
Ich würde ihn gerne tauschen. Der Stutzen ist wohl eher nicht das Problem, sondern das Bohrloch im Motorblock mit verrosteter Dichtfläche im Falz Muss man dafür besondere Fähigkeiten haben ? Schlangenfinger & Geduld
Wo genau sitzt er ? Was für Werkzeug benötige ich ? Wie komme ich an den Stutzen ran ? Nach hinten 'raus am Motorblock / Spiegel, Schraubenzieher und Schlüssel / Zwischen Batterie und Rückseite des Zylinderkopfs hineinschauen und leuchten; Kabel und Drähte davor wegbauen.
Bilder wären super. Schau 'rein, dann siehst Du alles  Hoffentlich sieht mich keiner
Danke und Gruß
Dirk
Hallo Dirk,
oben ein paar Kurzantworten. Es ist nicht einfach den Stutzen dichtzukriegen. Ich brauchte mehrere Versuche. Sehr lästig, weil das Kühlwasser immer wieder zum Teil abgelassen werden musste. Wichtig ist es sauber zu arbeiten. Ich denke am ehesten führt sorgfältiges Entrosten im Falz und Einsetzen des O-Rings mit Silikondichtmasse o.ä. zum Ziel.
Viel Erfolg! Gruß - Christoph
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 369 26.11.2023, 12:56
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 1.052 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 2.878 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 3.442 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 13.577 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 4.753 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 4.265 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 7.052 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 4.227 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Kühlwasserverlust Gaudibursch 8 6.548 13.10.2010, 12:59
Letzter Beitrag: bassboss
