Motor-STG: Wer kann sowas prüfen?
Zitat:eigentlich sollte das jede freundliche Werkstatt können. Vorraussetzung ist eine VAG Prüfbox. Diese wird auch oft in diversen Repararurleitfäden erwähnt bzw. benötigt man die zur Fehlersuche.
Leider haben nicht alle (freundlichen) Werkstätten so eine Box (ich denke Kostengründe) und wenn ja lassen die sich die Überprüfung gut bezahlen. Hängt wohl auch damit zusammen das das STG so bescheiden verbaut ist beim CAB.
Also hier war die Frage zum Prüfen nicht Auslesen. Auslesen kann ich selbst mit VAG-Com. Und im Cabrio ist es eigentlich gut zugänglich - zumindest bei mir nach dem Umbau. Es leigt quasi im Beifahrerfußraum unter dem Teppich. Teppich hochklappen und schon kann man dran.
Aber vielleicht kurz zur Auflösung:
Der Fehler lag nicht am Steuergerät. Nach Überprüfung der Hallgeber und Zündverteiler stellte ich fest das der Laüfer keinen Widerstand leistet. Und da ich weiß das die "alten" Antriebszahnräder aus Kunststoff sind war es mir schon klar: Zahnrad des Verteilers weggebrochen.Dry
Also flux alles zerlegt und nach den - gottseidank - Kunststoffresten im Nockenwellentrieb gesucht.
Verteiler ausgebaut und siehe da: KAPUTT Na warte
Beim Abbau der ganzen Ansaugmimik habe ich gleich noch das Leck im Drucksystem gefunden: Riß im Schlauch.
Damit werde ich Mo. mal beim Freundlichen vorbei und die Teile ordern.
Wenn alles gut geht könnte Mi/Do. alles wieder laufen und das letzte Treffen sowie die letzten Saisontage mit dem Cab gefahren werden.
Bilder stelle ich noch einZwinker
Grüsse  Nobs
RE: Motor-STG: Wer kann sowas prüfen? - von Dr.cab.Nob - 18.10.2008, 17:27
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 3.775 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Wegstreckensensor/KI prüfen trikont 5 9.795 03.03.2015, 05:53
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [NG] Motorkabelbaum prüfen..oder doch ersetzen? tom29 11 9.455 09.01.2015, 17:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  GRA Unterdruckpumpe prüfen Micha@HY 5 7.115 13.01.2012, 19:56
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 20.115 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 28.723 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Es hupt nur, kann man das einfach Basti 8 6.171 11.02.2006, 19:30
Letzter Beitrag: emdcab
  wer kann helfen Thomas B. 6 5.121 12.05.2005, 19:03
Letzter Beitrag: Cabrio26
  motor ab; kann radio lustig weiter spielen? freek 16 13.034 01.09.2004, 23:36
Letzter Beitrag: freek
  wer kann mir das l daki 9 6.458 18.04.2004, 23:54
Letzter Beitrag: daki
