Tach.
Nummer eins der Herr: Forster ist nicht mehr. Such mal nach dem Beitrag, aber da steht es auch nicht drin
Nummer zwei:
"the example above changes only the DateTimeOriginal tag, but any writable date or time tag can be shifted, and multiple tags may be written with a single command line. Commonly, in JPEG images, the DateTimeOriginal, CreateDate and ModifyDate values must all be changed. For convenience, a shortcut tag called AllDates has been defined to represent these three tags. So, for example, if you forgot to set your camera clock back 1 hour at the end of daylight savings time in the fall, you can fix the images with:
exiftool -AllDates-=1 DIR"
und eben für eine Stunde vor
exiftool -AllDates+=1 DIR
Hab ich doch richtig verstanden, gell? Sag einfach ja.
Zum dritten: Bei mir geht das Fenster auf und es steht jede Menge Zeuch drin, was das Programm kann. Aber am Ende steht immer ---Fortsetzung--- drück ich eine Taste kommt kein Buchstabe. Drücke ich Enter, geht der Käse weiter, bis das Fenster sich schließlich schließt.
Wiegald - keinen Nerv für so nen Mist
Jetzt kommts mir - nicht das Programm ausführen sondern über die Kommandozeile... hast es ja geschrieben, ist ja gut! Bin davon ausgegangen, das die Exe ausgeführt wird und darin dann die Befehle eingegeben werden müssen.
Haha ...
klick mich
"Der Geht ..."
Wiegald - Nerven behaltend
Geiles Tool!
Nummer zwei:
Haha ...
klick mich
"Der Geht ..."
Geiles Tool!
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Westsachsen-Chapter
