Umbau auf Funk ZV
Das Stellelement in den Türen und der Tankklappe ist beim Cabrio pneumatisch(!). Ob es beim Coupe so ist weiss ich nicht. Daher muss bei den alten Stgt. die Pumpe mit einer Brücke auf die richtige "Blasrichtung" geeicht werden. Bei den neuen kann man das codieren.
Einen Pinbelegungsplan und/oder hast Du ja offensichtlich schon, andernfalls kannst Du die Informationen Plus/Minus geschaltet nicht haben. Von daher sollte das umpinnen bei Dir klappen.
Nach Studium eines SLP#1/26 für BJ 8/93>> und eines SLP#62/25 für BJ 11/99>> komme ich zur Überzeugung, dass sowohl bei den neuen wie den alten ZV Steuergeräten an der Tür von Dauerplus nach Masse geschaltet wird; F59 und F114 Schalter für ZV Fahrer-/Beifahrerseite.
Dann gibt es noch die beiden Eingänge vom Schliesszylinder der Heckklappe. Dort läuft auf zwei separaten Leitungen ein Masse geschaltetes Signal.
Umarbeiten am Türschloss o.Ä. musst Du also nix.
Tux
Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 03.09.2012, 19:36
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 03.09.2012, 23:43
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 03.09.2012, 23:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 12:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Tux - 04.09.2012, 14:20
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 19:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 21:34
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 22:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 22:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 23:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 23:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 08.09.2012, 20:19
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 09.09.2012, 10:11
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 08.09.2012, 22:22
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 09.09.2012, 19:02
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 09.09.2012, 21:53
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 29.05.2022, 09:28
RE: Umbau auf Funk ZV - von Lord of the Rings - 30.05.2022, 18:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 30.05.2022, 20:19
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 7.887 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 12.856 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.569 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 4.223 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 5.965 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 8.352 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 11.880 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 4.639 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 2.890 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  [Elektrisch] Wo wurde die Funk ZV eingebaut? trigger 8 5.595 10.10.2013, 22:55
Letzter Beitrag: trigger
