[ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste
Temperaturgeber werd ich nochmal nachgehen.
Das mit der Grundeinstellung ging leider noch nicht, da sich nach drei Tagen benutzen dieses blaue Autodia Kabel verabschiedet hat schöner Mist. Also erstmal auf ein neues Warten.
DRosselklappe sah gut aus und der Gaszug geht auch sauber zurück.
Welche Zusatzeinspritzdüse meinst du ?
Gruß und schönes Wetter heute Big Grin
RE: Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste - von donic4 - 10.04.2015, 11:56
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 0 293 31.03.2026, 09:56
Letzter Beitrag: szatorib
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 5.391 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 16.218 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 8.909 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 6.882 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 19.328 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 7.413 03.06.2016, 13:42
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.146 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes Grappa 111 350.419 28.06.2014, 21:07
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 11.788 08.05.2014, 09:21
