Motorruckeln ohne Fehlerspeicherung im Steuergerät
Hallo liebe Mitstreiter!
Habe folgendes Problem, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Habe im Sommer erstmalig ein Motorruckeln so etwa bei 2.000 U/Min gemerkt. Sobald ich mehr Gas gebe, hört das Ruckeln auf. Es tritt immer dann auf, wenn ich eine konstante Geschwindigkeit (etwa 50-60 km/h) fahre.
Ich gab mein Cab daraufhin zur Werkstatt und hatte noch keine Ahnung, wie viel Ärger auf mich zukommt.
Mein Auftrag an die Werkstatt lautete, schlicht und einfach das Motorruckeln zu beseitigen.
Als erstes wurden Zündkerzen und Zündkabelsatz ausgetauscht.
Als ich den Wagen wider abholte, brachte ich den Wagen schon wieder nächsten Tag zurück, weil sich nichts geändert hatte.
Dann wurden auf Grund angeblich zu hoher Abgaswerte (Anm.: TÜV und AU waren erst im April 2007) Lamdasonden und Temperaturfühler ausgetauscht, wieder bzgl. des Motorruckelns ohne Erfolg.
Nach meiner Frage, wie viel der Spaß bis dato ca. kosten würde und was überhaupt ausgetauscht wurde bzw ob die Teile wieder zurückgeschickt werden konnte, bekam ich keine klare Antwort, da der Chef nicht da war.
Nach einem weiteren Werkstattaufenthalt wurde vermutet, dass das Problem von der Einspritzpumpe kommt.
Hier wurde ein Pumpenrelais ausgetauscht und eine Kraftstoffzusatz zur Reinigung beigegeben. Auch das brachte nichts.
Da jetzt schon zwei monate verstrichen waren (Cab war teilweise 1 Woche in der Werkstatt), war meine Geduld immer kleiner.
Danach wurde der Audi mehrfach am Steuergerät ausgelesen und es ergaben sich laut Werkstatt keine Fehlerprotokolle.
Da das eigentliche Problem (Motorruckeln) ja immer noch nicht behoben war, fragte ich, wie jetzt weiter zu verfahren wäre und ob der Motor noch schlimmeren Schaden bekommen könnte, wenn ich so weiter rummfahre.
Die Meister erklärten mir mehrmals, sie wären mit ihrem Latein am Ende und vermuteten, dass es an den Relaisköpfen liegen könnte.
Das würde aber richtig teuer werden, da man die einmal eingebauten Teile nicht wider zurück schicken könnte und man nicht wissen kann, welcher Relaiskopf betroffen ist.
Daraufhin sagte ich, dass ich keinen Bock habe, für den Wagen die Hälfte des Wertes reinzustecken und wie viel jetzt überhaupt von mir zu bezahlen wäre, trotz das das eigentliche Ruckeln ja gar nicht behoben wurde.
Und ich als Laie weiß ja auch gar nicht, ob die ganzen ausgetauschten Teile überhaupt nötig getan hätten.
Heute nach weiteren 2 Monaten habe ich die Rechnung bekommen:
Arbeitslohn abzg. 70% = 250,-
Lamdasonden 2 x 136,85 = 273,70
Temperaturfühler (1 x 72,80, 1 x 15,70=) 88,50
Pumpenrelais, Entlastungsrelais 34,10
Zündkerzen, 6 x 11,60 = 69,60
Zündkabelsatz = 180,90
Kraftstoffzusatz Additativ 28,60
inkl. MwSt insgesamt 950,40
Meine Frage lautet jetzt:
Was würdet Ihr tun?
Ich meine, mir ist klar, dass die meisten Teile sowieso irgendwann ausgetauscht werden müssen.
Aber auf der anderen Seite hat mir das ganze Experimentieren nichts
gebracht, da ich ja immer noch dieses Motorruckeln habe.
Die Frage ist, ob eine andere Werkstatt, den Fehler sofort erkannt hätte, ich komme mir jedenfalls gelinde gesagt etwas vera..cht vor.
Wenn Ihr außerdem ne Idee habt, was das Motorruckeln sein könnte,
wäre ich für jeden Tip dankbar.
viele Grüße
P.S. Fotos folgen
Motorruckeln ohne Fehlerspeicherung im Steuergerät - von svenska027 - 29.11.2007, 20:53
  NG Problem, die x.te, Steuergerät? tomminger 9 6.825 27.08.2015, 11:13
Letzter Beitrag: harno
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 11.129 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 18.194 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 4.386 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motor Steuergerät Skorpi 13 14.053 27.04.2012, 06:28
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 3.606 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Motorruckeln 2.0L Drachenobby 6 5.396 28.03.2012, 22:09
Letzter Beitrag: Jannemann
  Steuergerät ABC Motor RH666-0310 5 7.023 20.02.2012, 11:08
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? Justice 8 10.137 18.01.2011, 02:25
  Motorruckeln / Leerlaufschwankung - noch ein Tipp rsturbo2000 5 6.410 20.10.2010, 18:37
Letzter Beitrag: McDotter
